Guten Tag.
Ich habe die
VBC 132-A04.201 Kesselregelung getauscht (Gebraucht. Aus einer Heizung die ausgetauscht wurde)
Jetzt kommt Fehler B7.
Heizung funktioniert trotzdem.
1:Wie kann der Alte Codierstecker angelernt werden.
2: Wie kann die Zirkulationspumpe deaktiviert werden.
Denn ich habe keine Warmwasser Zirkulation.
3: Warum werden die Heizungrohre warm.
Obwohl nur Warmwasser Betrieb ist.
Danke.
Werde natürlich den Außendienst rufen.
Aber wenn ich denen sofort die Codierebenen oder was das ist. Sagen kann. Geht es schneller.
Hat jemand ne Lösung???
Du solltest erstmal schreiben, welches Gerät bei dir werkelt. Je nach Bautyp können die Fehlermeldungen auch mal variiren.
Die Heizungsrohre werden vermutlich mit warm, weil die Regelung nicht,,weiss,, welches Heizgerät sie steuert. Damit sie das weiss, muss der Codierstecker korrekt erkannt werden.
Und zum Einlesen des Codiersteckers solltest dir einen Heizungsbauer zur Hilfe nehmen.
19 | |
2 |
