Gibt es bei der Vitodens 333 die Möglichkeit der automatischen Sommerabschaltung? D.h. bei einer bestimmten Außentemperatur (z.B. 14°) schaltet sich die Heizung ab. Und wenn ja, wie stellt man die ein?
Hallo Meike,
wenn du möchtest, dass deine Anlage ab einer bestimmten Außentemperatur nicht mehr in Betrieb geht, kannst du über die Codieradresse A6 in der Gruppe Heizkreis den Wert einstellen, ab wann die Heizkreispumpe und der Brenner abgeschaltet werden.
Sinnvoller ist es jedoch, die Anlage über die Heizkreispumpenlogik mit der Codieradresse A5 weiter zu betreiben. Würde bedeuten, dass die Heizkreispumpe abschaltet, sobald die Außentemperatur um den eingestellten Wert höher ist, als die Raumsolltemperatur.
Du könntest natürlich auch einfach den Heizbetrieb manuell auf Abschaltbetrieb stellen. Somit steht dir im Sommer dann nur die Warmwasserbereitung zur Verfügung.
Viele Grüße °pa
Hallo Meike,
Viele Grüße °pa
| 13 | |
| 10 | |
| 8 | |
| 6 | |
| 5 |
