Austausch einer VISSMANN VICUPS-60 (TYP 7174280) P/N:59956544
Hallo sehr geehrte Community,
ich möchte gerne auf eine effizientere Pumpe umsteigen und habe versucht meine VISSMANN VICUPS-60 (TYP 7174280) P/N:59956544 in dem Grundfos-Pumenaustauschtool zu ermitteln. Leider ist dort die Vissmann nicht zu finden. Gibt es eine andere Bezeichnung unter welcher ich suchen sollte?
P.S.: Ich habe einen Erweiterungssatz für einen Heizkreis mit Mischer und bin mir grundsätzlich noch nicht sicher, ob dieser mit z.B. einer Alpha2 zusammenarbeitet, vielleicht kann mich mal ein Experte unter Euch aufklären?
Vielen Dank im Voraus Jens
Etwas weiter unten(ab Position 38) die möglichen Pumpen:https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7147764/spare_parts
Hallo Jens,
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7147765/spare_parts
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7147762/spare_parts
vergleiche noch die Nummer mit deinem linken Divicon.
für den jeweiligen Pumpen Hersteller benötigt man noch den passenden Adapter 015 bzw  035.
VG Michael
Hallo Michael und Franky,
danke für Eure Antworten.
Ich bekomme dann bei Vissmann quasi die direkt auf meine Flansch-Situation abgestimmte Pumpe (wenn ich den passenden Adapter mitbestelle). Die Pumpe ist aber von der Funktion auch dann wie die normale Alpha2 mit eigener Regelung des Durchsatzes etc. oder?
Kostenseitig ist es inklusive Flanschadapter 500€, das ist leider etwas anderes als wenn ich die normale Einbauposition für Standart-Pumpen hätte. Ich muss das nochmal durchrechnen.
