Guten Tag!
Wir haben einen schon älteren Gas-Heizkessel mit Trimatik-MC im Einsatz mit der digitalen Schaltuhr 951 9249. Heizung mit Mischer und Warmwasserbereitung. Einstellung von Zeiten für Warmwasser sind nicht notwendig.
Nun möchten wir gerne die Schaltuhr ersetzen und mit einem einfachen Relais und smarter Ansteuerung den Tag-/Nachtbetrieb schalten. Der Vorteil ist die dann mögliche Fernschaltung, auch wenn keine Person im Haus ist und an der Heizung schalten kann. Dazu die Bitten / Fragen:
Mit freundlichen Grüßen und vielem Dank für eine Antwort.
Hallo ThRu,
zunächst gib bitte die zugehörige Herstellnummer mit an.
Für eine externe Beeinflussung muss man entweder über den Brennerstecker gehen oder eine separate Erweiterung. Ersteres wäre nur eine Bastellösung und wird daher von uns nicht angeboten.
Hallo und schönen Dank erst mal,
hier die Komponenten
- Atola AVN, Leistung ca. 30 kW, ab Herst.-Nr. 7253 20x 10002 (aus Bedienungsanleitung, x=0-5)
- Steuerung Trimatik-MC, Herst.-Nr. 7450 261-A, Seriennummer 7450 2613 82958
Es wäre schön, wenn wir die Tag-/Nachtumschaltung über eine externe Steuerung vornehmen könnten. Dazu brauchten wir nur die entsprechenden Schaltkontakte. Dann planen wir den Einbau eines von unserem Smart-Home System angesteuerten Relais.
Schönen Gruß
ThRu
Bei dieser Trimatik kannst du die Umschaltung über ein Schaltmodul FT (Art.Nr.: 7450535) realisieren.
