Austausch defekten Viessmann Mischermotor 7450057
Hallo zusammen im Forum.
Der verbaute alte Mischermotor VIESSMANN 7450057 DN 20-50 ist defekt.
Gibt es evtl. Ersatzteile für den Mischeranbtrieb oder welchen aktuell verfügbaren Mischermotor  kann ich
als Ersatz einbauen.
Vielen Dank und Grüsse !!
Hallo oesel68,
im Austausch kannst du den Mischermotor 7450657 verwenden.
Beste Grüße °be
4 ANTWORTEN 4
Der Mischermotor ist nach wie vor als Ersatzteil lieferbar.
Ea sollte jedoch sichergestellt sein,  daß der Mischermotor defekt ist - und nicht dich vieleicht dessen Ansteuerung oder defekter, weil blockierter Mischer
Ich finde als Ersatzeil nur den Mischermotor VIESSMANN 7450657 kann dieser ggf. auch verbaut werden ??
Die Ansteuerung werde ich noch prüfen. Der Mischer lässt sich ohne Probleme bewegen; sollt als och i.O. sein.
Den 7450657 kannst du auch verwenden.
Hallo oesel68,
Beste Grüße °be
