die WW-Speicherpumpe meiner Eurola hat anscheinend einen Lagerschaden, denn sie macht klackernde Geräusche beim Pumpen. Das allein wäre für mich kein Grund sie zu tauschen. Aber wenn der WW-Speicher nach einer größeren Wasserentnahme wieder aufgeheizt werden muss und die Eurola von der HK-Pumpe auf die Speicherpumpe umschaltet, scheint die Speicherpumpe -möglicherweise durch Kavitation- ein Luftpolster aufzubauen, so dass die HK-Pumpe nicht mehr von allein anspringt. Erst durch kurzes Kesselwasser - ablassen am Sicherheitsventil der Sicherheitsgruppe (ich weiß- das soll man nicht zu oft machen) bekomme ich die Luft wieder heraus und die HK-Pumpe läuft wieder.
Meine Fragen:
1.Kann eine defekte Speicherpumpe, die ja gemiensam mit der HK-Pumpe auf einem Flansch sitzt, ein solches Luftpolster aufbauen, dass hierdurch die HK-Pumpe völlig ausgebremst wird?
2. Gegen welche neue Pumpe kann ich die vorhandene alte WILO VIDHU/60r austauschen?
3. Geht ggf. auch eine Hocheffizienzpumpe als Austauschpumpe?
Vielen Dank im Voraus für die Antwort und Gruß,
Eurolaone
Hallo Eurolaone,
da wird wohl eher die auf der HK-Pumpe aufgesteckte Steuerelektronik defekt sein.
Die Lebensdauer der dort verbauten Kondensatoren sinkt mit der durchschnittlichen Umgebungstemperatur.
Da die Steuerelektronik direkt am HK-Pumpengehäuse verbaut ist hängt die Lebensdauer also direkt von der durchschnittlichen Pumpentemperatur ab.
Sieh Dir dazu mal diese Seit an:
https://ichwillinsindernet.de/viessmann-vitodens-300-heizkreispumpe/
Wünsche Dir allzeit ne warme Stube!!!
2 |
