Guten Tag,
ich möchte 2 Grundfos VICUPE-40 IR (ArtNr. 7174276) im Divicon 7147764,7147765 gegen Hocheffizienzpumpen austauschen. Können Sie mir bitte mitteilen, welche Pumpe als Ersatz für einen Austausch verwendet werden kann?
Vielen Dank!
Hallo MO1,
Der Pumpenkopf Grundfos VICUPE 40 IR wurde ersetzt durch - 7831365 - Umwälzpumpenmotor VI Alpha2L 60. Dazu benötigen Sie noch - 7815716 -Pumpendichtung. Beide Artikel sind auf Lager und sofort lieferbar.
freundliche Grüße
Timo
Wenn aktuell die 40er Pumpe ausreichend ist, würde auch die Alpha2L 40 reichen.
Ich denke du brauchst auch noch den Adapter Flansch 015
siehe:
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7147765/spare_parts
zu der Hocheffizienzpumpen sollte unbedingt ein Magnetabscheider in der Rücklauf eingebaut werde.
Hallo Zusammen, ich habe ist die Austauschpumoe für die VICUPE 40 IR immer noch DIE VI ALPHA 2 L 60?
Danke vorab.
oder die G-HE siehe:
Was funktioniert an der VICUPE nicht mehr?
Ich denke der Kondensator ist zu schwach oder hat einen Wackelkontakt an der Klemme (grün rotes blinken). Ich möchte aber generell auf eine effizientere Pumpe umsteigen.
