Austausch Gasfeuerungsautomat MPA51 durch MPA5113
Hallo Community,
letzte Woche ist mein Vitocrossal 300 mit 24kW Matrix CU3 Brenner nach 12 Jahren störungsfreiem Betrieb ausgefallen. Brenner-Entstörung hat noch 2 mal funktioniert, danach immer wieder Fehlercode 36: Gebläsedrehzahl usw. .
Der Kundendienstmonteur konnte die Ursache nicht eindeutig lokalisieren und wartet immer noch auf einen Rückruf der Fachabteilung.
Auf jeden Fall hatte ich den Feuerungsautomaten in Verdacht und habe diesen erfolgreich gegen einen Nachfolger getauscht. Komplett mit Bedienteil und Codierstecker...
Nun zur eigentlichen Frage:
gemäß Mont-Anleitung 11/2017 befindet sich die Zuleitung des Gebläsemotors auf Stecker 100, war beim alten Feuerungsaut. auch so verkabelt und läuft .
Laut einem Beiblatt 6/2021 Nr. 5786638 der Hinweis bzw. bildliche Darstellung: Zuleitung des Gebläsemotors tauschen von Stecker 100 auf Stecker 40A... mit dem Zusatz 19-285kW
Was ist nun richtig oder falsch??? Oder gilt das nur für einen anderen Brennertyp ?
0 ANTWORTEN 0
