Hallo, da mein außentemparaturfühler anstatt 3 Grad heute 22 Grad anzeigt, würde ich diesen gerne ausschalten, so dass die Heizung jetzt auch funktioniert bis der Temparaturfühler getauscht werden kann. Wie geht das?
ausschalten kann man den Sensor meines Wissens nicht. Du kannst ihn aber komplett von der Steuerung abziehen. Vermutlich zeigt die Steuerung dann einen entsprechenden Fehler an. Heizbetrieb sollte aber weiterhin funktionieren. Geregelt wird dann nach einer Außentemperatur von 0 °C.
