Außenfühler Vitola-Uniferral
Hallo liebe Viessmann-Experten,
ich brauche bitte den genauen Artikelnummer für den Außenfühler der zur meiner Anlage passt.
Vitola-Uniferral
Öl 29KW
Steuerung Trimatik - P
Baujahr 1990
Mit freundlichen Grüßen
Shadi Derbas
5 ANTWORTEN 5
Hallo Derbas,
der Außentemperatursensor hat die Artikelnummer 7814197.
Hallo Benjamin,
eine Frage hätte ich noch.
Meine Umwälzpumpe läuft ständig, daher vermute ich, das der Außentemperaturfühler ein Defekt hat.
Ich habe es bei 2 Grad gemessen und es zeigt ein Wert von 130Ohm ist der Ohm wert richtig bei 2 Grad?
Vielen Dank im Voraus.
Poste bitte mal die Herstellnummer deiner Trimatik.
Dass die Pumpe bei den aktuellen Außentemperaturen permanent läuft ist völlig normal.
Hallo Benjamin,
Auch wenn man auf Sommerbetrieb setzt, läuft Pumpe durchgehen, ist das auch Wetter abhängig?
Shadi Derbas
Ja, da sehr wahrscheinlich der Frostschutz aktiv ist.
