der Außenfühler meines Brenners Vitodens 200 hat die Außentemperatur nicht mehr angezeigt. Ich habe einen neuen Fühler (Ni500 Produktnummer 7820148) bestellt und eingebaut. Leider wird die Temperatur immer noch nicht angezeigt sondern eine Störung. Die Leitung zu dem Sensor habe ich auch bereits ausgetauscht. Deshalb meine Frage: Was kann der Fehler sein?? Habe ich eventuell den falschen Sensor eingebaut??
Hi,
bitte mal Ser.Nr. der Therme posten, oder Foto vom Typenschild!
Fiedel
Die Seriennummer lautet 7513684510957108
Du hast den falschen AF. Es muss ein NTC sein .Bestellnummer 7837053.
Super! Der beste Test geht so: Suche dir in der Serviceanleitung das Wertediagramm des
Außensensors raus und lies den Widerstandswert für z.B. 3 Temperaturen ab (-10, 0, +20 °C).
Beschaffe dir diese 3 Widerstände als Festwiderstände (Werte müssen nicht haargenau passen)
und schließe sie nacheinander statt des Sensors an. Dann müssten die entspr. Temp angezeigt
werden. Tun sie das nicht -> Platine defekt. Werden sie angezeigt -> noch mal Sensortyp prüfen.
Wunderbar!!! Den bestelle ich. Vielen Dank für deine Hilfe. Ich melde mich wenn´s geklappt hat!!🤘
17 | |
