Ausschalten des Frostschutzes 222-F
Ich habe eine Vitodens 222-F. Da es jetzt kälter geworden ist geht ab 2 Grad der Frostschutz an. Dann beginnt die Heizkreispumpe zu laufen und der Kessel zu heizen. Jetzt heize ich aber größtenteils mit Holz. Das ist natürlich ärgerlich wenn parallel dazu die Heizung läuft. Hab mir die Bedienungsanleitung einmal durchgeschaut, da finde ich einen Parameter an dem man einstellen kann ab wie viel Grad der Frostschutz eingeschaltet und wann ausgeschaltet werden soll. Jetzt hätte ich aber gerne das die Heizkreispumpe ab einer Temperatur X anfängt zu laufen, als Frostschutz sozusagen, aber ich will nicht das der Kessel heizt wenn ich mein Heizprogramm ausgeschaltet habe. Gibt es eine Möglichkeit das getrennt einzustellen? Oder ist das beides zusammen verknüpft?
2 ANTWORTEN 2
Wenn du mit Holz heizt, ist da die Heizung mit eingebunden ? Sprich, ist es ein wasserführender Kamin ?
Nein, der Kamin ist nicht wasserführend. Der hat mit der Heizung nichts zu tun.
