Ausschalten der Anlage in den Sommermonaten ??? - Vitodens 200-W
sollte man die Anlage in den Sommermonaten komplett ausschalten ... würde Strom sparen ... Brauche die Anlage nur zum Heizen - ohne Warmwassererzeugung... Es gibt natürlich auch einen Aussenfühler ... der die Anlage steuert.
Habe auch die Steuerung über die ViCare App... - mit Steuerung der einzelnen Räume  - sehen dass Sie doch ab und zu Gasverbraucht in kalten Tagen .. brauche ich aber eigentlich nicht ...
ViCare Smart Climate sind externe Zubehörteile wie Funkthermostate an den Heizkörpern etc., siehe:
https://www.viessmann.de/de/produkte/steuerung-und-konnektivitaet/vicare-app/komponenten.html
Ist ja klar, dass die App das anzeigen muss. Kannst ja auf "jetzt nicht" klicken, dann müsste Ruhe sein.
Andreas
Vitocal 250-AH A13 V.2440 / Vitodens 300-W
3 ANTWORTEN 3
Hallo, einfach in der ViCare App auf die Kachel "Heizen" gehen und bei Betriebsart "aus" wählen = Abschaltbetrieb.
Andreas
Vielen DANK ... habe ich gemacht ... jedoch gerade diese Warnmeldung bekommen  ... 😞
Was heisst das jetzt ???
Andreas
