Aufbereitung Warmwasser lange Laufzeit - Heizkörper kühlen deutlich aus in der kalten Jahreszeit - Gas - Vitodens 300 W
da ich rel. neu in dieser Viessmann-Community bin, kenne ich die Laufwege noch nicht.
Vom Viessmann Customer-Care bin ich mit meiner technischen Frage - ob das Systemverhalten "normal" ist - in die Community verwiesen worden.
Ich hoffe, dass ich nun hier eine Antwort auf meine Fragen "normal oder nicht normales Systemverhalten" und dann auch Informationen zu möglichen Lösungswegen erhlate.
Installiert ist bei mir seit Mai 2021 das Paket:
VITODENS 300-W 25 Kw mit Vitocell 100-W 160 Liter.
Jetzt wenn es kälter wird, werden erst einige „Dinge“ spürbar.
Problembeschreibung und Frage:
Der Sollwert für die Warmwassertemperatur war nach der Installation im Mai auf 50 Grad eingestellt.
Der Parameter 1085.0 steht auf 25 d.h. Einschaltpunkt 2,5 K unter eingestelltem Sollwert – hier 50 Grad.
Das System hat dann ca. 1 Stunde gebraucht, um von ca. 47,5 auf 52,5 Grad (also 5 Grad) aufzuheizen.
In der Zwischenzeit waren die Heizkörper ausgekühlt und es wird kühl im Haus. Was uns jetzt erst aufgefallen ist, das es draußen kälter wird.
Ist diese lange Laufzeit für die Aufbereitung Warmwasser normal – bei diesem neuen Viesmann-System??
Dann habe ich jetzt die Warmwassertemperatur auf 40 Grad eingestellt.
Parameter sind gleich. Die Dauer auf die Aufbereitung Warmwasser liegt jetzt bei ca. 35 Minuten (5 Grad Aufheizung) – bei einem ersten Test – ich werde das weiter beobachten.
Die Außentemperatur Samstag 30.10.2021 liegt bei 9 Grad und die Heizkörper kühlen durch die rel. lange Aufheizdauer Warmwasser deutlich ab.
Wenn es jetzt noch kälter draußen wird, dann ist der Auskühleffekt der Heizkörper noch schneller und es wird im Haus noch kühler – befürchte ich.
Ich vermute  auch, dass das System dann auch entsprechend lange braucht, bis die abgekühlten Heizkörper wieder warm sind und es dann in der Wohnung wieder warm werden kann. Also ein doppelter Effekt.
Auch hier die Frage – ist die Aufheizdauer (um 5 Grad) bei dieser Einstellung (Solltemperatur 40 Grad) von 35 Minuten für diese neue Anlage von Viessmann normal??
Oder --  ist die Aufheizdauer nicht normal und es muss etwas überprüft werden.
Ggf. – wenn es nicht normal ist – was kann geprüft – bzw. geändert werden?
Sollte/könnte etwas an Parametern verändert werden z.B. den Einschaltpunkt 2,5 auf 2,0 (20) oder 1,5 (15) zu verändern – an der Pumpendrehzahl – oder Druck – oder arbeitet ein Bauteil nicht richtig - könnte etwas verstopft sein– ich bin kein Fachmann?
Hier in der Viessmann-Community habe ich in einem Beitrag von 2016 gelesen, dass es wohl Systeme mit Zwillingspumpe und Einzelpumpe gibt, die aber anders angeschlossen werden müssen – da an einem Anschluss der Durchlauf viel geringer ist und somit das Volumen für die Aufbereitung Warmwasser zu gering und es deshalb lange dauern kann. Ob das bei meinem System zutreffen könnte – keine Ahnung.
Wenn die lange Aufbereitungszeit Warmwasser nicht normal ist, dann brauche ich, wie beschrieben Hilfe.
Wenn die lange Aufbereitungszeit normal ist, dann bin ich erstaunt und enttäuscht, weil die alte Heizungsanlage von B........ diese lange Aufbereitung Warmwasser nicht brauchte und die Heizkörper auch nicht ausgekühlt sind – damit war es in der Wohnung auch immer warm.
Ich hoffe hier auf eine Lösung und Hilfe.
Vorab vielen Dank.
Mit den besten Grüßen
Eckhard Pulch
4 ANTWORTEN 4
Da stimmt was nicht, vermutlich in den Einstellungen.
Ich habe die 300-W mit 19 kW. Die Heizleistung bei WW-Betrieb habe ich auf 70% begrenzt, d.h. genutzt wird max. 13 kW Heizleistung. Damit werden ca. 150 Liter Wasser in rund 50 min von ca. 30 Grad auf 60 Grad erhitzt.
Hallo Thorsten_
welche Parameter hast du eingestellt, das während der WW Aufbereitung der Heizkreiz aktiv ist, also auf die 70% gestellt.
Das heißt bei dir läuft die der Heizkreis weiter auch wenn gerade die WW Aufbereitung aktive ist
Kamnst du mir die Parameter inkl. Werte nennen
Nein, Missverständnis! Während der WW-Bereitung gibt es keinen Heizbetrieb.
Der Parameter für die Einstellung der Heizleistung bei WW-Betrieb ist 597.0 „Begrenzung max. Wärmeleistung bei Trinkwassererwärmung“.
da ich die Anfrage erstellt habe, kann ich nun auch mitteilen, dass das Problem gelöst ist.
Vorab – sehr schade finde ich, dass ich aus dem Support von Viessmann leider nicht erfahren habe, wie die  „Ca.-Normaldauer“ für das Aufheizen um 5 Grad sein sollte.
Das Problem war ja – dass die Anlage ca. 35 Minuten für das Aufheizen Warmwasser um 5 Grad benötigt hat. Was mir deutlich zu lange vorgekommen ist.
Nachdem ich mich mit den unterschiedlichen Aussage nicht zufrieden gegeben habe, ist mein Monteur wieder vor Ort gekommen und hat folgende Arbeiten durchgeführt.
Kann ich nur so beschreiben, wie ich es verstanden habe – da ich kein Techniker bin.
1.  Start des Entlüftungsprogramms – dann anschließend
2. Am Boiler ist ein Temperaturfühler „eingesteckt“. Dieser Temperaturfühler wurde aus der Steckverbindung raugezogen. Dann wurde dieser Einschub am Boiler „gesäubert!“ dazu wurde ein Draht benutzt. Ggf. könnte „im Inneren“ etwas Schaum gewesen sein.
Nach der Säuberung wurde der Temperaturfühler wieder eingesetzt.
Siehe da – nach Abschluss der Arbeiten hat das Aufheizen um 5 Grad – weniger als 15 Minuten gedauert.
MfG Eckhard Pulch
