Atola Störung Glühelement glüht nicht
bei unserer 1994er Viessmann Atola tritt seit vorgerstern folgendes auf:
Sie will starten, Gas wird eingesprüht (Druck auch vom Monteur überprüft).
Das Glühelement leuchtet jedoch nicht auf.
Wir hatten den Gasfeuerautomaten in Verdacht. Ich habe einen gebrauchten in der Nähe auskundig gemacht und eingebaut. Damit lief sie dann 12 Stunden, heute morgen wieder das gleiche Symptom, dass das Glühelement nicht aufglüht und sie auf Störung springt.
Vorher ist sie erst auf grün, hat Gas eingesprüht, dabei NICHT geglüht und ist auf Störung gegangen. Dies konnste man zurückstellen.
Aktuell geht sie direkt auf Störung ohne etwas zu machen und lässt sich auch nicht mehr zurückstellen.
Kann etwas von der Heizung die Gasfeuerautomaten beschädigen?
Evtl. pech mit dem zweiten gebrauchten gehabt?
Ich möchte natürlich ungerne einen neuen im 4-stelligen Bereich einbauen, der dann auch durchbrennt (oder was auch immer).
Habt ihr eine Idee was die Ursache sein könnte?
Es eilt mir leider etwad, da es 5 Mieter betrifft und das Wochenende kalt werden soll, abgesehen vom fehlenden warmen Wasser.
Wäre etwas als Notlösung machbar um evtl. zumindest Warmwasser zu produzieren?
0 ANTWORTEN 0
