Atola Gasheizung - Zündflamme geht nicht an
Hallo in die Runde.
wir haben im Sommer ein Haus gekauft mit einer Gasheizung aus dem Jahre 1986. Bisher und auch bei der Hausübergabe lief die Heizung. Auch an und ausschalten war möglich. Nun ist fertig renoviert und wir möchten einziehen. Beim Versuch die Heizung zu starten, springt diese nicht an. Wir haben folgendes geprüft:
- Sicherung ist ein, Hauptschalter vor dem Heizraum ist ein
- Heizung hat Strom und die Anzeige der Steuerung zeigt Temperatur und Uhrzeit ist eingestellt
- Beim drücken des grauen Knopfes auf dem Honeywell Starter hört man das Gas Strömen und der Piezo macht einen Funken. Auch bei öfterem drücken des Piezo passiert weiter aber nichts.
- Beim Einschalten hört man wie der Kamin sich öffnet (rattert leise)
- Hauptgashahn ist offen
- Kessel hat ca. 1,8 Bar Druck
Es ist mir bewusst, das die Heizung alt ist und auf lange Sicht getauscht werden muss, es wäre aber schön, wenn wir das erst nächstes Jahr in Angriff nehmen müssten 😉
Vielen Dank schon mal für Lösungsvorschläge!
Grüße aus Freiburg
Uta Ullrich
4 ANTWORTEN 4
Hier sollten in erster Linie die Elektroden bzw. der Zündbrenner ersetzt werden.
Ruf doch einfach mal einen Fachbetrieb an!
Hallo in die Rund,
mein Vater hat ein paar Dinge ausgebaut und gereinigt, nun ist er wieder angesprungen *juhu*.
Wenn ich raus bekomme was er genau gemacht hat, werde ich es nachreichen.
Herzlichen Dank schon mal für die Hilfe!
Grüße 🙂
Hallo Uta,
wir haben fast die gleiche Heizung wie ihr (auch Bj. 1986 und sieht fast gleich aus) und auch das gleiche Problem.
Die Heizung ist im Winter auch schon einmal ausgegangen, da haben wir die Flamme mit dem Gasdruckknopf und Piezo wieder anbekommen.
Habt ihr rausfinden können woran es bei euch genau lag / was genau geholfen hat?
Liebe Grüße
Eva
