Hallo
Die Frage habe ich in die Rubrik Gas umgezogen.
Ich habe bei der bestehenden Anlage mit Atola-Kessel (Bild vom Typenaufkleber im Anhang) und Trimatik Steuerung eine 3-Wege-Mischer nachgerüstet. Die Anlage hat jetzt einen Heizkreis mit Mischer und einen Speicherladekreis für WW.
Über das Wochenende habe ich die ganze Anlage im Heizbetrieb erstmals laufen lassen.
Als Heizkennlinie habe ich 0,6 mit +6°C Parallverschiebung eingstellt.
Die Außentemperatur war ca. zischen 10°...15°C
Es ergab sich damit ein VL Temperatur von ungefähr 30°C und eine Rücklauftemperatur von ungefähr 25°C.
Nach Heizkurve würde die VL Temperatur passen. In VL/RL sind analoge Zeigerinstrumente verbaut.
Bei einer Kesseltemperatur von ca. 35°C (Anzeige Trimatik) hat der Brenner eingeschaltet und bei ca. 40°C wieder abgeschaltet. Die Kesseltemperatur schwingt dann etwas mehr als 10°C über und hat ein Maximum bei etwas über 50°C erreicht.
Es stellte sich dann im Maximum eine Differenztemperatur VL zu RL von ca. 25°C ein.
Die vorhandenen Unterlagen zum Atola Kessel habe ich durchgesucht, aber zur Temperaturdiffernz VL/RL habe ich nichts gefunden.
Verträgt der Atola-Kessel eine Temperaturdifferenz von 25°C im Dauerbetrieb? Welche Maximal T-Differenz im Dauerbetrieb ist möglich? Gibt es eine untere Grenze für die RL Temperatur, die im Betrieb nicht dauerhaft unterschritten werden sollte?
Im April 2022 hatte ich mal Temperaturen noch ohne Mischer mitgeloggt. Der VL ist bei Normalbetrieb immer wieder auf ca. 35°C zurückgefallen, dann hat der Brenner eingeschaltet. Der RL ist in der Temperatur mitgegangen. Die T-Diff war im Mittel ca. 10°C, aber der RL ist auch auf 25°C gefallen.
Mfg
Wolfgang_P
