wir haben ein Haus gekauft und bei der Heizung Atola AVA 24 (Herstell Nr. 751827102320 Bj 1995) geht in unregelmäßigen Abständen an der Brenneransteuerung der Stötungslampe an.
Man kann die Störung quttieren und dann läuft die Heizung wieder an. Es kann aber sein das sie nach einer kurzen Zeit wieder in Störung geht.
Das Glühzünder wurde vor 2 Jahren getauscht. Sonst gab es keine Probleme mit der Heizung.
Können Sie uns hier bitte helfen?
An dieser Stelle beginnt ein Groschengrab.
Aufgrund des Alters solltest du diese Anlage erneuern lassen.
Mögliche Übeltäter könnten Brenneransteuerung oder auch Gaskombiregler sein.
