Atola AV-17 (BJ '90) sporadisch auf Störung
Unser Kessel geht sporadisch auf Störung, insbesondere morgens springt er gefühlt alle 1,5 Male erst gar nicht an.
Was ich bereits getauscht habe:
- Gasfeuerungsautomat
- Zünd- und Überwachungseinheit
Was könnte noch die Ursache sein?
Hallo TimZett,
wenn die Störung nach der Nachtabsenkung auftritt, könnte es im Zusammenhang mit der Gasversorgung bzw. den Gasdrücken stehen. Diese solltest du von einem Fachbetrieb überprüfen lassen.
Beste Grüße °pa
4 ANTWORTEN 4
Hallo TimZett,
Beste Grüße °pa
Danke. Ja, die Störungen treten fast immer nur nach der Nachtabschaltung auf.
in der Anleitung steht etwas von "Gasfilter reinigen". Ist dieser Gasfilter obligatorischer Bestandteil der Heizung, oder - kann - ein solcher Filter vorhanden sein (ich finde keinen)?
Wenn ein Gasfilter verbaut ist, dann vor dem Gaskombiregler. Ansonsten die Gaszuleitung überprüfen lassen. Du selbst darfst an dieser Anlage ohne entsprechende Ausbildung und Fachkentnisse jedoch keiner Arbeiten durchführen!
Beste Grüße °pa
Vielen Dank, ich werde das bei der nächsten turnusmäßigen Prüfung der Anlage, die jetzt ohnehin ansteht, checken lassen.
