Guten Tag,
wir betreiben seit einer Woche eine VITODENS 200-W B2HF-19 mit einem VITOCELL 100-W CVAB (300l) Speicher. Nachdem wir nun über die ViCare - App verschiedene Einstellungen vorgenommen haben wollten wir diese Archivieren.
Frage: Können die aktuellen Einstellungen in ein PDF exportiert werden das dann ausgedruckt und, für späteres Nachvollziehen, abgeheftet werden kann?
(Das papierlose Büro existiert nur auf dem Papier ...)
Vielen Dank
Hallo hr47,
leider bietet die ViCare keine Exportfunktion für Einstellungen, Daten oder Werte.
Ich würde dich bitten deinen Wunsch auch direkt an unsere Entwicklung zu richten, dazu kannst du das Formular nutzen, das du in der App unter Einstellungen - Feedback findest.
@CustomerCareChris was spricht dagegen, dass hr47 den Heizungsbauer bittet mit der Viguide-app den Inbetriebnahme Assistenten durchlaufen zu lassen, nichts zu verändern und dann das Protokoll mit den Einstellungen auszudrucken?
Hallo qwert089,
das wäre eine gute Idee, wenn es in der Tat nur um die Konfiguration geht.
Daten und Werte von zB Verbräuchen würde das natürlich nicht abdecken und bei einer Änderungen müsste diese natürlich auch nachgetragen werden.
Eine Lösung, es selber über die App zu exportieren, gibt es wie gesagt nicht.
