Hallo Vincent_,
alles klar, damit auch die Intelligent Heat Control funktioniert, habe ich eben das Update der Anlage angestoßen, ich sage Bescheid, sobald das durch ist.
Ja, der hydraulische Abgleich und die Intelligent Heat Control sind beides Funktionen, die vollkommen automatisch laufen.
 CustomerCareChr
			CustomerCareChrHallo Vincent_,
laut unserem System war die Anlage zwar verbunden, es wurden aber keine Daten übertragen.
Ich konnte das Kommunikationsmodul neu starten, jetzt wird wieder alles vollständig angezeigt.
(Den Neustart kannst du an der Anlage durchführen, indem du an der Regelung das WLAN der Anlage für 10 Minuten deaktivierst.)
Könntest du bitte prüfen, ob auch die Anzeige in der ViCare App wieder korrekt ist?
Auf dem Kommunikationsmodul, das für die ganzen Funktionen von ViCare+ verantwortlich ist, ist eine recht alte Firmware installiert.
Hast du die Remote Updates in der App freigegeben, dann kann ich ggf. ein Update über das Internet durchführen, dann sollten die genannten Funktionen freigeschaltet sein.
Der hydraulische Abgleich mit Hilfe der ViCare Thermostate funktioniert vollkommen automatisch, man selbst muss da gar nichts machen.
Genauere Infos findest du hier.
 CustomerCareChr
			CustomerCareChrSuper, bei mir ist jetzt die Fehlermeldung weg und Geofencing wird auch wieder aktiv angezeigt.
Die Remote Updates habe ich freigegeben also kannst du gerne eine neue Firmware drauf machen.
Also so wie ich das jetzt verstanden habe wird der hydraulische Abgleich so wie die Intelligent Heat Control automatisch durchgeführt?
Hallo Vincent_,
 CustomerCareChr
das Update ist abgeschlossen.
 CustomerCareChr
			CustomerCareChrPerfekt. Jetzt funktioniert alles super und auch die Intelligent Heat Control wird als aktiv angezeigt. Vielen Dank!
| 13 | |
| 12 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 5 |
