habe auf meiner ViCare-App Version 3.1.0 zwei Heizungsanlagen gespeichert bzw. angelegt.
Anlage 1 installiert Julit 2016: Vitodens 200-W B2 HB 4,5-26 kW
Anlage 2 Installiert Januar 2021: Vitodens 200-W B2KF 2,5-19 kW
In der Anlage 1 wird mir der Gasverbrauch in kWh angezeigt,
in der Anlage 2 aber in m³.
Wo kann ich eintragen das mir in Anlage 2 auch der Verbrauch in kWh angezeigt wird?
Die Gaszustandszahl und den Brennwert habe ich im Heizgerät eingetragen.
Danke und beste Grüße
Hallo Ein_Blankenbacher,
die ViCare App spiegelt die angezeigten Daten der entsprechend verbauten Regelung wieder.
Bei dir sind unterschiedliche Regelungen verbaut, die unterschiedliche Einheiten beim Gasverbrauch verwenden, deswegen auch die unterschiedliche Anzeige in der ViCare App.
Umstellen kann man das leider nicht.
Hallo Herr Hentschel,
besten Dank für Ihre Antwort.
Das finde ich schade das man die m³-Anzeige nicht auf kWh-Verbrauch umstellen kann.
Im Setup der Therme kann ja die Gaszustandszahl und der Brennwert eingegeben werden.
Für was soll das dann nützlich sein?
Andererseits wäre das ja auch noch ein Erweiterungsvorschlag für die ViCare-App.
Beste Grüße
Ein_Blankenbacher
Die Steuerung misst den Verbrauch nicht, sondern berechnet ihn. Dazu sind Zustandszahl und Brennwert notwendig.
Gruss Klaus 😀
dein Feedback betreffend dem Wunsch nach zukünftigen Funktionen kannst du über die ViCare App unter Einstellungen -> Feedback direkt unseren Entwicklern zukommen lassen.
Danke für den Hinweis.
