Anzahl Brennerstarts zu hoch? (Vitodens 300-W mit Vitotronic 200, Typ HO2B)
Ende 02/2016 wurde bei uns eine neue Heizanlage, Type Vitodens 300-W mit Vitotronic 200, Typ HO2B installiert. Sie hatt 2 Heizkreise, der erste wird zeitweise für Heizkörper verwendet (Keller, Gätezimmmer). Der zweite Heizkreis versorgt die Fussbodenkreise im Erd- und Obergeschoss.
Temperatur Soll in beiden Kreisen 20°C.  Fussbodenkreise wurden 1989 in Betrieb genommen es wurde kein erneuter hydraulischer Abgleich durchgeführt.
Kennlinien
Neigung: M1 = 1,5, M2 = 0,7
Niveau: M1 = 4, M2 = 2
ich monitore regelmäßig die Betriebszustände. Was miir auffällt ist, dass die Anzahl Brennerstarts und die Brennerstunden m.E. seit Installation sehr hoch sind.
vctrld>getStundenBrenner = 2140 Stunden, vctrld>getBrennerstarts = 3918
Muß die Anlage neu eingestellt werden oder sind die Werte normal?
Hallo gmevi,
wird die Warmwasserbereitung ebenfalls durch den Vitodens übernommen?
Wenn man die Anzahl der Brennerstarts runter rechnet auf die Betriebsstunden, ergibt das etwa 1-2 Starts pro Stunde. Das ist durchaus schon ein akzeptabler Wert. Wenn die Warmwasserbereitung ebenfalls vom Vitodens übernommen wird, ist der Wert auf jeden Fall gut.
Beste Grüße °be
7 ANTWORTEN 7
Hallo gmevi,
Beste Grüße °be
Hallo be,
Danke für die Information.
Ja, die Warmwasser Aufbereitung erfolgt durch das Gerät.
Die durchschnittliche Brennerlaufzeit ist nicht schlecht, könnte aber vielleicht noch besser werden. Welchen Leistungsbereich hat das Gerät (siehe Typenschild), und was wird damit beheizt, ev. früherer Jahresverbrauch mit dem alten Gerät?
Auffällig ist die hohe Heizkennlinie insbesondere für Heizkreis 1 - muss sie wirklich so hoch sein? Wie erfolgt die bedarfsweise Beheizung der Räume in Heizkreis 1: Heizkreis 1 heizt dauernd, Raumbeheizung durch Auf- und Zudrehen der Thermostatventile (wäre schlecht), oder wird Heizkreis 1 nur bei Bedarf an der Vitotronic zugeschaltet (wäre gut)?
Der Leistungsbereich des Gerätes ist von 1,9 bis 11 KW, Typ B3HB-11. Die Heizkennlinien wurden vom Viessmann Fachbetrieb, der auch die Installation durchgeführt hat, eingestellt. Den Heizkreis 1, Heizkörper, schalte ich bei Bedarf über die App zu. Im Normalfall ist der Betriebsmodus auf HK1 nur Warmwasser. Das Niveau von HK2, Fussboden habe ich schon von 3 auf 2 abgesenkt, da in der Übergangsphase vom Gefühl zu viel Wärme abgegeben wurde.
Die Ersteinstellung der Heizkennlinie bei Installation sorgt normalerweise für ausreichende Beheizung, ist aber häufig zu hoch. Die bedarfsgerechten Einstellungen muss man selber herausfinden - siehe dazu
http://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Welche-Temperatur-ist-ideal-f%C3%BCr-den-Vorla...
Beim Heizen in Heizkreis 1 bitte die Trägheit des Aufheizens beachten: Es ist besser, einen lange weniger beheizten Raum während z.B. 1-3 Stunden (je nach Abkühlung) langsam und mit einer nicht allzu hohen Vorlauftemperatur aufzuheizen, als mit sehr hoher VL in kurzer Zeit.
Das Monitoring kann Hinweise geben, wann besonders häufig mehr Brennerstarts auftreten (z.B. abhängig von Zeiten, Betriebsweise der beiden Heizkreise, WW-Bereitung usw.). Ist eine Zirkulationspumpe für WW vorhanden?
Ja eine Z-Pumpe ist vorhanden. Läuft Morgens und Abends je 3 Stunden, wenn WW benötigt wird.
Eine Zirkulationspumpe führt meistens zu häufigerem Speichernachladen, also auch mehr Brennerstarts. Im Sommer (nur WW-Bereitung) wird deshalb ziemlich sicher das Verhältnis Brennerstarts zu Laufzeit schlechter; im Winter, insb. bei tiefen Aussentemperaturen, wird das Verhältnis durch lange Brennerlaufzeiten im Heizbetrieb verbessert.
Anlage weiter beobachten und zu optimieren versuchen - die WW-Bereitung am besten im Sommer, den Heizbetrieb im Winter.
