Anschluß externer Druckausgleichsbhälter
An welche Leitung soll bei einer Vitodens 300 w der externe Druckausgleichsbehälter angeschlossen werden? Bei mir ist er am WW-Boiler Rücklauf angeschlossen. Dadurch wird er mit der vollen Temperatur
(76 grad) beaufschlagt. Ausserdem vermute ich, dass diese Leitung nur Kontakt zum normalen Heizkreis
hat, solange auch der Boiler aufgeheizt wird.
Hallo Pat-moses,
kommt auf den Vitodens bzw. darauf an, ob das Umschaltventil im Vor- oder Rücklauf montiert ist.
Wenn Umschaltventil im Vorlauf, dann muss das MAG in den Rücklauf gebaut werden.
Welche Herstellnummer hat dein  Vitodens?
Patrick
