1x Pumpengruppe ohne Mischer und ohne Erweiterungssatz wird an der AM1 angeschlossen.
Spannungsversorgung der AM1 230V über Stecker 40. Die Busverbindung zwischen Erweiterung und Vitodens wird über den 2-adrigen Stecker 145 hergestellt. Beim 145 Bus kannst du von Erweiterung zu Erweiterung gehen und diese in Reihe durchschalten. Die Pumpe klemmst du auf Ausgang A1 der AM1
1x Pumpengruppe mit Mischer und Erweiterungssatz
Spannungsversorgung auch über Stecker 40. Den 145 Bus kannst du dir über die AM1 holen oder direkt am Vitodens anschließen.
Die Zirkulation kannst du auch auf die AM1 legen. Hier wählst du an der AM1 den Ausgang A2
Bei weiteren Fragen helfe ich gerne weiter.
Grüße °pa
