Servus miteinander,
Da bei mir ein Umbau ansteht auf einen 1000 Liter Hygienespeicher, bin ich jetzt bei der Planung der korrekten Konfiguration der Vitodens 300W 32kW.
Folgende Komponenten müssen geregelt werden:
- Pufferspeicher Temperatur
- 2x gemischten Heizkreis (FBH und HK)
Eigentlich soll die Vitodens nur über einen Fühler den Pufferspeicher auf Solltemp. halten und nach Vorgaben die Heizkreise betreiben. Die Heizkreise hängen natürlich am Pufferspeicher dran. Leider bin ich im Schemenbrowser nicht fündig geworden.
Aktuell ist in der Anlage noch eine Hydraulische Weiche verbaut. Die könnte ja dann wahrscheinlich auch wegfallen oder?
Gibt es für das oben genannte Projekt ein Anlagenschema bzw. eine Lösung oder soll man hier eine 0-10V Ansteuerung realisieren?
ja die gibt es im Schemenbrowser.
um welchen Vitodens geht es genau?
Ich habe eine Vitodens 300 W B3HB.
Habe eben nochmals den Schemenbrowser durchgeschaut aber finde leider nichts passendes.
Noch als Ergänzung:
Es sollen im Pufferspeicher noch Heizstäbe eingesetzt werden. Deswegen sollen die HK direkt vom Pufferspeicher versorgt werden. Wie geht man hier mit dem Umschaltventil um?
also ein alter 300 mit Vitotronic.
so findest du die Schemen:
eines als Bsp
https://static.viessmann.com/resources/vitodesk/schemes/4802279_02/Documents/4802279_02_1908.pdf
| 12 | |
| 10 | |
| 7 | |
| 2 |
