Anlage fällt nachts aus und startet nicht selbständig
Hallo meine Vitodens 200 steht jeden morgen auf Störung:
Im Display wird Blitz :0: 4 angezeigt. Durch drücken der Entstörtaste startet die Anlage kurz, Brenner ein dann hört man nach kurzer Zeit ein "gurgeln" in der Anlage und der Druck schwankt leicht. Dann fällt die Anlage wieder aus und die Meldung Blitz A:4 wird angezeigt. Heute hatte ich auch die Anzeige Blitz 0:d auf dem Display. Nun schalte ich die Anlage komplett aus warte eine kurze Zeit und schalte wieder ein...und siehe da die Heizung läuft normal, manchmal bis zum nächsten morgen, ab und zu muss ich auch tagsüber die Heizung (Warmwasser) so starten.
Thermoschalter wurde getauscht, Wartung durchgeführt!
Was kann das sein?
3 ANTWORTEN 3
Moin @Haddy !
gib mal auf
https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500
die Seriennummer deiner Therme ein, lad die Serviceanleitung runter und guck in die Fehlertabelle.
Bei der WB2 steht
HerrP_0-1662902839920.pngHerrP_1-1662902873296.pngHerrP_2-1662902943647.pngHerrP_3-1662902967571.pngHerrP_4-1662903006856.pngHerrP_5-1662903042654.png
Wenn das der richtige Typ ist, klingt das erstmal nicht unbedingt gut (Leiterplatte Brennersteuergerät...). Vielleicht ist es aber auch nur die Leitung zur Pumpe (oder vlt auch die Pumpe/nelektronik selbst). Kabel abziehen und wieder aufstecken kann nicht schaden (damit Steckverbindungen von Oxidationen freikratzen...) - evtl ist danach schon alles wieder gut.
beste Grüsse!
Phil
Hallo Phil,
danke für die Antwort..werde das heute mal versuchen.
Gruaß
Haddy
A4 deutet aber nicht auf den Feuerungsautomat, sondern eher darauf, dass die Drehzahlregelung der Pumpe ausgefallen ist.  Dazu würden auch die Druckschwankungen und das Gurgelgeräusch passen.
Mit 0:4  sähe es anders aus.
Welche Fehlermeldung erscheint als Erstes?
