ich bin seit dem Sommer stolzer Besitzer der 222-F (mit schwarzem Tastenfeld - kein Touchscreen), der hydraulische Abgleich ist gemacht und soweit auch alles gut. Nun kommen wir aus dem Urlaub und ich stelle fest, das leider die Heizfunktion nicht mehr funktioniert.
Die Woche über war die Anlage im Abschaltbetrieb. Zuhause habe ich dann einmal den Wasserspeicher erhitzt, klappte ohne Probleme. Die Heizung selber will jedoch nicht anspringen. Es sind Außen aktuell etwa 16 Grad, Innen ca. 18-19. Die Solltemperatur der Anlage liegt bei 23 Grad. Die Pumpe ist abgeschaltet, es tut sich dahingehend also nichts.
Spaßeshalber habe ich die Solltemperatur mal auf das Maximum (37 Grad) erhöht - daraufhin ist der Kessel angesprungen und hat kurz auf 80 Grad Kesseltemperatur hochgeheizt, es wird aber nach wie vor kein Wasser umgewälzt / keine Wärme in die Heizkörper abgegeben.
Kann jemand weiterhelfen, bevor ich gleich nach zwei Monaten am Samstagabend den Service anrufen muss?
Danke und Grüße
Stephan
Nachtrag: Bevor es da Unklarheiten gibt, der Heizungsmodus ist natürlich aktiviert, die Zeitschaltung passt auch. Einmal neugestartet habe ich das Gerät bereits. Eine Fehlermeldung wird übrigens nicht angezeigt.
Kann es sein daß die Wartungshähne vor dem Gerät geschlossen sind?
Vielen Dank erstmal für die tolle Unterstützung am Samstagabend 🙂
Leider bringt es nach wie vor nichts, also werden wir wohl am Montag gleich früh den Service kontaktieren.
Festgestellt habe ich eben noch, dass der Wasserdruck am unteren Ende des grünen Bereiches (bei rd. 1 Bar) liegt - das kann aber wohl keine Ursache sein?!
