Am 21.01.15 ist meine Vitodens 300-W mit der Fehlermeldung Feuerung FE ausgefallen.
Guten Morgen, am 21.01.15 ist meine Vitodens 300-W mit der Fehlermeldung Feuerung FE ausgefallen.
Nach Quittieren und Resetten lief sie wieder einen halben Tag. Dann Stillstand ohne Fehlermeldung.
Die Heizung ist 4 Jahre alt, aktuell gewartet und die Zündelektroden sind neu.
Manchmal startet die Vitodens nach längerer Ausschaltdauer und heizt den Brenner auf knapp 30°C auf, um dann wieder abzuschalten. Es scheint so, als würden die Zündelektroden meistens nicht angesteuert werden.
Könnte das der bekannte defekt des Relais auf der Hauptplatine sein?
MfG
Andreas Bohnenberg
Hallo Andreas,
ob es sich hier um einen Defekt des Relais auf der Hauptplatine handelt, kann aus der Ferne nicht beurteilt werden. Die Fehlermeldung FE deutet auf einen Defekt des Codiersteckers oder der Regelung hin.
Um dies überprüfen zu lassen, wende dich bitte an deinen zuständigen Heizungsfachbetrieb. Dieser kann die benötigten Ersatzteile direkt bei uns beziehen.
Beste Grüße °jo
2 ANTWORTEN 2
Hallo Andreas,
Beste Grüße °jo
Hallo. So wie sie es schildern mit fe ist dir Regelung hin. Wir alt? Achso sie hatten es erwähnt 4 Jahre. Mmh das ist kein alter. Mal vom HB prüfen lassen.
