wie schließe ich den potentialfreien Alarmkontakt der Kondensatpumpe (Grundfos Conlift1) an der Vitodens 222F an? Was muss anschließend kodiert werden?
Danke!
RB
Hi,
suche im Serv.Man. mal nach "externes Sperren".
Fiedel
Man braucht entweder die Externe Erweiterung H1 oder H2 mit dem Stecker 143.
Und dann kann man irgendeine Einstellung 32:xx kodieren. Selbst ohne kodieren auf 32:0 sollte es klappen.
Gibt es ein Trick um die teuren Erweiterungen drum rum zu kommen? Irgendwo gabs den Tip zu lesen einfach den Gaswächter Eingang zu nehmen. Der sperrt auch den Brenner.
Danke, viele Grüße
und frohes Neues!
Ebenso frohes Neues!
Du kannst natürlich überall ins System eingreifen. Oft gibt es dann aber eine FM, die quitt. werden
muss. Außerdem fehlt dir dann die von dir gepostete Tabelle an Möglichkeiten.
Da hilft nur ausprobieren.
18 | |
8 | |
5 |
