Abstände Schrankinnenwand Vitodens 200-W
Hi,
der Vitodens 200-W darf in Küchenschränke eingebaut werden. Wie viel "Luft" muss das Gerät rechts und links im Schrank mindestens haben? Nach oben (ca. 20cm+)  und unten (20cm+) ist Platz im Schrank, die Seitenwände müssten jedoch so eng wie möglich an das Gerät rangebaut werden.
Vielen Dank für potentielle Hilfe,
N. W.
Guten Morgen Niwehei,
Vielen Dank für Deine Anfrage. Ich gehe davon aus, dass das Gerät aus der aktuellen Baureihe ist und Raumluftunabhänig betrietrien wird.
Ein Möbeleinbau ist möglich und bei dem Vitodens 200-W ist nach links und rechts kein Mindestabstand vorgegeben.
Lediglich nach vorn braucht die Anlage 700mm zwecks Reperatur- und Wartungsarbeiten.
Nach oben benötigst du einen Abstand von 350mm um das Abgasrohr fachgerecht zu montieren.
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
Viele Grüße Timo
