Meine Gas Heizung Anlage wird mit Vitotronic 200 KW2 geregelt. In der Nacht, also Absenk Temperatur Betrieb, wird Mischer zugemacht, die Heizungspumpe arbeitet aber weiter, wenn Außen Temperatur kleiner 3 grad. Ich verstehe es als Nachtfrost Schutz, aber die Temperatur in meinem Haus ist in der Nacht nie unten 15 Grad (Fußbodenheizung), also Frost Schutz ist für mich nutzlos.
Gibt es Möglichkeit, die Heizung ohne Nachtfrost Schutz zu regeln ? Damit ist die Heizungspumpe auch abgeschaltet. Die Pumpe braucht 300 Watt, es ist Energie vergeudet, wenn die Pumpe 10 Stunden für nicht weiter läuft
Gruss - Linh
14 | |
12 | |
2 |
