Abgastemperatur Vitodens 300 WB3A Baujahr 2004
Hallo Experten,
Ich besitze eine Vitodens 300 WB3A Baujahr 2004. Mein Gerät geht häufig auf Störung F1 und erzeugt eine hohe Abgastempertur >90°. (Abgassensor ist neu)
Bei der letzten Wartung befanden sich im Wärmetauscher bräunlich kristaline Ablagerungen, dei sich mittels Ihres Spachtels nur schwer entfernen ließen.
Seit vergangenem Wochenende lässt sich der Fehler nicht mehr reseten.
Lohnt es sich Gedanken über einen Austausch des Wärmetauschers zu machen? Baujahr 2004
Sollte das Problem so zu lösen sein?
Für jedwede Unterstützung extrem dankbar,
mit freundlichen Grüßen
Stefan Franken
2 ANTWORTEN 2
Hi,
wenn der WT noch dicht ist, habe ich hier mal was zur Grundreinigung geschrieben.
Für dich wäre das erwähnte "Bad" aus Sotin 270 interessant, welches über Nacht die Rückstände auf- oder anlöst.
Dann lassen sie sich mit dem Spachtel leicher herausarbeiten.
Fiedel
werde ich probieren, danke!
Beste Grüße
& gesund bleiben!
