7382500 Grundg. Vitodens 200 WB2 4-11kW EG-E läuft nicht und zeigt keine Fehlermeldung
Obiger Kessel will nicht anlaufen und meldet keinen Fehler. Manche Vitodens 200 zeigen ja ein ähnliches Verhalten bei defektem Kesseldruckschalter bzw. Kesselströmungswächter, den man zur Verifizierung durch eine Brücke ersetzten kann.
Bei obigem Kessel ist aber ein Drucksensor 0-4 bar mit 3 Anschlüssen eingebaut.
Ersatzteil:
7843803 Drucksensor 0-4bar Typ 505.91530
Kann man den auch einfach prüfen bzw. zum Test wie überbrücken, bevor man ein Ersatzteil bestellt.
Oder woran könnte es noch liegen?
Vielen Dank
Nein, der bringt einen Analogwert raus der gemessen werden muss. Siehe Servicemanual.
Danke. Würde ein defekter Drucksensor auch zu dem Verhalten führen, dass keine Fehlermeldung angezeigt wird und trotzdem kein Start erfolgt?
Diese Konstellation kenne ich leider nicht.
| 13 | |
| 11 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 5 |
