Hallo
Ich vermute Ich bin Opfer der "automatischen" Trennung (ViCare) nach 240 Tagen geworden.
Wie kann Ich das System wieder auf die Beine bringen ??
Hallo Maxi_25,
laut unserem System ist deine Anlage online und überträgt Daten.
Wenn du dazu aufgefordert wirst, eine Anlage hinzuzufügen, bist du mit einem Konto angemeldet, auf das keine Anlage registriert ist.
Registriert ist die Anlage auf die Adresse wy*************an@gmail.com, bitte logge dich mit dieser Adresse in die App ein.
 CustomerCareChr
			CustomerCareChrHallo Maxi_25,
was genau wird dir denn angezeigt, wenn du die ViCare App startest?
Könntest du mir bitte die Herstellnummer des verwendeten Kommunikationsmoduls mitteilen, damit ich einen genaueren Blick darauf werfen kann?
 CustomerCareChr
			CustomerCareChrHerst-Nr.: 7724827090268224
ViCare-Anzeige:
Hallo pxxx
1- Standort bestimmen
2- Anlage erfassen
3- Netzwerk...
Anlage ist aber bereits erfasst:
Herst Daten : 772482...
WPA2: 29EVDD........
betätigt man dann weiter :
!" Komponente bereits registriert" !! wende Dich an den Viessmann Service
Anlage ist im Netz mit gültiger IP sichtbar. Lässt sich auch pingen. Router ist eine FritzBox 7530 mit Mesh.
Hallo Maxi_25,
 CustomerCareChr
			CustomerCareChrvielen Dank !!!
wy*************an@gmail. hat funktioniert. Ich hatte die falsche Email angegeben.
super support !!!
Tolles Team !
| 13 | |
| 12 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 5 |
