wir haben einen 60KW vitocrossal mit einem Trinkwasserspeicher. Nun gibt es in einem nebenstehenden Gebäudeteil einen 2. Trinkwasserspeicher, welcher mit durch den Vitocrossal beheizt werden soll. Wie lässt sich das mit diesem 2. Speicher Regelungstechnisch umsetzen?
Vielen Dank vorab.
grüße
In Reihe aufbinden, z.B. der Warmwasserausgang des ersten Speichers geht an den Kaltwassereinlauf des zweiten Speichers. Da der zweite Speicher gleich mit Warmwasser gefüllt wird, erübrigt sich hier , die Ladeleitung mit aufzubinden. Man kann es aber trotzdem machen. Logischerweise muss dann der Warmwasserausgangdes zweiten Speichers an die Steigleitungen geführt werden.
Eine zweite Sicherheitsgruppe muss so auch nicht installiert werden.
Der erste Speicher würde hier die Führung übernehmen und enthält auch den Speicherfühler.
Du würdest hier faktisch die mögliche Warmwassermenge fast verdoppeln.
