Hallo, Ich habe eine Vitodens 333-F B3TB 26 KW mit einem Heizkreis. Inbetriebnahme der Anlage war der 03.2019.
Seitdem hat der Brenner 3151 Betriebsstunden und 16120 Brennerstarts.
Ist die Anzahl der Brennerstarts nicht etwas hoch?
Hydraulischer Abgleich ist gemacht worden.
Heizkennlinie Neigung: 1,2 Niveau: 0 Parameter 86: 0, Parameter E6: 50, Parameter E7: 25
Die Anlage ist in einem relativ gut gedämmten Einfamilienhaus mit 2 Wohneinheiten. (Dach mit 80mm Gutex Holzfaserplatten + 140mm Dämmung)
Eine Wohneinheit hat eine Fußbodenfläche von 90 m² mit 6 Heizkörpern. Zusätzlich in der unteren Etage eine Fußbodenheizung mit RTL.
Die zweite Wohneinheit ist Unterkellert (hier steht die Anlage) mit insgesamt 150 m² Fußbodenfläche und 9 Heizkörper. Der Keller und die 1. Etage (Schlafräume) werden aber nur mäßig geheizt.
Zudem habe ich auch immer Probleme mit Strömungsgeräuschen. Es sei denn ich reduziere die Pumpe mit Parameter E6 und E7. Dann steigt aber die Anzahl der Brennerstarts pro Tag weiter.
Schlicht und einfach ist das Gerät zu groß, hauptsächlich die Minimalleistung beim 26 kW Gerät.
Alles was ständig an und aus geht verschleißt auch früher.
Mal mit deinem Heizungsbauer sprechen.
Welcher Bedarf ist den für das Haus berechnet worden.
Welche maximale Heizleistung ist eingestellt?
MfG
W.F.
Dieser Gasheizung Test ist echt super. Die Frage wird dort beantwortet.
15 | |
12 | |
2 |
