Brennstoffzelle & BHKW
Infos, Tipps und Austausch zu Brennstoffzellen und BHKW in der Viessmann Climate Solutions Community. Stelle jetzt deine Fragen und diskutiere mit anderen!
Kein Internet Button
Hallo,Ich habe auf der Anzeige der Vitovalor PT2 bei Einstellungen keinen Menüpunkt mehr für''Internet''sodass ich die Vitovalor nicht über die Fritz Box mit dem Internet verbinden kann.Weiß jemand Abhilfe? Rolf Sievert
VICARE App Problem
Hallo,habe viele Jahre lang die App zur Steuerung und Anpassung meiner Vitoden 300-W genutzt.Jetzt geht nichts mehr? Bei Anmeldungsversuch kommt "E-Mail oder Passwort falsch" ?Habe die App deinstalliert, neu installiert, habe mich mit neuer e-Mail un...
  • 230 Ansichten
Fehler C2F0
Die Vitavalor PT2 ist vor 6 Wochen repariert worden. Jetzt heute wieder ein Fehler. Vorher lief sie problemlos von April 2022 bis September 2024. 2 Monate Wartezeit auf einen Termin. Im Mai 2024 würde von L auf H Gas umgestellt. Hat die Häufung mit d...
  • 447 Ansichten
Vitovalor PT2 Spannungsversorgung (230 V)
Hallo zusammen,ich habe eine Frage bezüglich der Spannungsversorgung (230 V) für den Vitovalor PT2.Ist es möglich, einen FI/LS-Schalter mit 16 A einzusetzen, oder funktioniert der FI-Schutzschalter aufgrund der Rückeinspeisung des BHKW nicht? Vielen ...
  • 467 Ansichten
Fehler C2F0 Aufgetreten
Hallo, nun ist auch bei uns der Fehler C2F0 aufgetreten.Lese hier er sei 2020-2021 wegen fehlerhaften Wasserfilter mehrfach hier gemeldet worden.Dieser sollte doch wohl bei uns im Rahmen des Wartungsvertrages schon getauscht sein, oder?Was können wir...
energy (kWh) is mislabeled as power (kW)
The issue in the screenshot is that energy (kWh) is mislabeled as power. The values in the „Totals“ section clearly represent accumulated energy over time (kWh), but they are incorrectly referred to as „power“,which should be in watts (W) or kilowatt...
  • 175 Ansichten
Was bedeutet die Fehlermeldung F.199 19F0
Ich habe einen Viessmann VitoValor PT2 eingebaut und zeigt mir die Fehlermeldung an: Nr. F.1999 Text 19FoHabe den Fehler zurück gesetzt. Leider war dies nicht das erste Mal der Fall… dieser Fehler kam schon mehrmals. Auch der Fahrbetrieb hat diesen e...
  • 339 Ansichten
Wartung Brennstoffzelle
Sehr geehrte Damen und Herren@Patrick_Zarges Bis zum heutigen Tag habe ich noch keine Meldung zum diesjährigen Service-Einsatz für die Brennstoffzelle bekommen.Wann findet der Service-Einsatz für die Brennstoffzelle:Wechsel DI-Patrone/Destilliertes W...
Anzeige Umschaltventil
Auch bei der Anzeige der Umschaltventile ereignen sich immer mehr Fehler.Hier zeigt die Anzeige im Video auf den Warmwasserbereich, ist aber auf dem Foto angeblich auf Heizen eingestellt.MfGA.Schrade
Die brennstoffzellenheizung schaltet nach 2stunden ab
Hallo hatte denn Fehler 34f1 der Techniker war am 29.01.25 da hatte ein paar sachen gemacht und nach einer stunde ist sie wieder ausgefallen als mich der Techniker zurück gerufen hat meinte er ich soll abwarten.Seid Mitte letzter Woche habe ich Schwa...
  • 216 Ansichten
Brennstoffzelle läuft seit dem 10.12.24 nicht mehr
Meine Brennstoffzelle lief von den letzten 12 Monaten genau 6. Seit dem 10.12.24 ist wieder ein Ausfall aufgrund des Fehlers: C2FOTrotz mehrmaliger Kontierung meines Heizungsinstallateur bei Viessmann ist bis heute keine Lösung erfolgt.Für die letzte...
  • 230 Ansichten
Ausfallszahlung
Hallo ich hatte 07.01.25 eine Reparatur an meiner Brennstoffzelle. Mit der Auftragsnummer 000201717237 mit wurde vom. Techniker gesagt das er die ausfallendschädigung mit in den Auftrag geschrieben hat. Nun hab ich bereits 4 mal bei ihnen angerufen u...
Vitovalor PA1 C2F0
Liebe Community,mittlerweile bin ich sehr frustriert. Die Brennstoffzelle ist eine wirklich tolle Technik aber der Kundenservice ist unfassbar schlecht. Trotz nicht gerade günstigem Wartungsvertrag und teurer Anlage lief meine Brennstoffzelle mehrere...
  • 276 Ansichten
Brennstoffzelle
Am meinem Vitovalor blinkt die LED Anzeige zwischendurch rot. Reparatur an die Brennstoffzelle sind seitens der Firma vor kurzem durchgeführt worden. Ist es normal?
Vitovalor PA2, schanke Stromerzeugung
Vitovalor , geringere LeistungHallo in die Runde,seit Januar 2021 ist meine BZ nun in Betrieb. Nach anfänglichen Problemen lief die Anlage problemlos.Seit mehreren Wochen nunmehr zeigen sich Schwankungen in der Stromerzeugung. Aufmerksam wurde ich du...
  • 634 Ansichten
Weiterhin Leistungsverlust PT2
Hallo @Patrick_Zarges, meine PT2 weist wie bereits nach der Reparatur im Februar berichtet weiterhin einen Leistungsverlust auf. Die BSZ läuft an manchen Tagen lediglich mit knapp über 700W durchschnittlicher Leistung, wobei diese zeitweise auf 650W ...
Vitovalor seit November auf Störung
Hallo, melde mich erneut mit der Bitte um Rat und Hilfe. Seit dem 27.11. steht unsere Brstz auf Störung - 1AF2. Ich habe die Umständeschon am 06.12. näher beschrieben: " Ständiger Ausfall bei der Stromproduktion vom Vitovalor PT2"Seitdem hat sich von...
VITOVALOR PT2 Typ E19T
Im Juli 2018 in Betrieb genommen und seitdem nur Ärger mit der Brennstoffzelle, die mehr außer als in Betrieb war.Lange Wartezeiten auf eine Reaktion des Service erhöhten den Frust, der teilweise mit Geld gedeckelt wurde.Im Juli 2022 erfolgte eine gr...
  • 1 Likes
  • 21 Antworten
  • 4089 Ansichten
Was ist das für ein Bauteil und was macht es?
Hallo zusammen, vielleicht kann mir einer von Euch sagen, was das für ein Bauteil ist und wofür es gut ist? Es hat den ganzen Tag immer wieder Geräusche gemacht, als ob da etwas angefahren ist (ggf. eine Pumpe), dann aber aus einem bestimmten Grund i...
  • 783 Ansichten
Serviceprotokoll 2024
Hallo lieber Support, neues Jahr, neue Steuererklärungen, neue Anfrage... Ich bräuchte mal wieder ein Serviceprotokoll, diesmal mit den Daten von 2024. Da ich die Frage nach einer automatisierten Bereitstellung schon letztes und vorletztes Jahr geste...
  • 394 Ansichten
Vitotwin 300W Kessel-Durchfluss
Ich habe eine Frage zum obigen Thema.Mein Gerät zeigt seit 26.01.2025 dazu 2 Fehlermeldungen täglich mehrfach an: Kann mir jemand sagen, was die Ursache dafür ist und was man tun kann/sollte?Oder hat jemand sogar Erfahrungen mit diesen Fehlermeldunge...
Co2ausstoß
Hallo zusammen, ich bin neu in diesem Forum. Wer kann mir sagen ob ich mit meiner Annahme richtig bin. Wir haben eine Brennstoffzellenheizung Vitovolar PT2 im Haus. Meiner Meinung nach stößt die Anlage in der Zeit wo Strom und Wärme nur mit der Brenn...
  • 479 Ansichten
Reduzierte Leistung bei Stromerzeugung- PT2
HalloUnsere Brennstoffzelle hat seit ein paar Monaten eine reduzierte Leistung bei der Stromerzeugung. Die Anlage ist dauerhaft unter 750W/h.Ich habe den Eindruck dass das seit dem letzten Technikereinsatz so ist. Wenn ich es richtig im Kopf habe, wu...
  • 331 Ansichten
Ausfall Brennstoffzelle-Entschädigungszahlung
Sehr geehrte Damen und Herren,seit dem 02.12.2024 ist meine Brennstoffzelle gestört und produziert keinen Strom mehr.Von der Fa.Viessmann habe ich einen Servicetermin für den 10.03.2025 bekommen!Wie komme ich an die Entschädigungszahlung für die zusä...
  • 274 Ansichten
Vitovalor PT2 Schwankungen und Ausfall Stromerzeugung
Hallo,bei meiner Anlage schaltet sich die Stromerzeugung im Betrieb zwischen den Regenerierungen ab, geht auf null herunter und kommt nach ca. 1 Stunde wieder zurück. Ich meine hier nicht die normale Regenerierung alle 2 Tage. Dieses Abschalten der S...
Fehlercodes C2F0
Ihr Service und Ihr Umgang mit dem Endkunden ist das Letzte. Viessmann ist die letzte Firma!!! Ich werde es nicht mehr akzeptieren weiterhin von Ihnen so lange hingehalten zu werden. Für die Zeit und den Ärger mit dieser Mist-Technik werde ich Ihnen ...
  • 334 Ansichten
