Brennstoffzelle & BHKW
Infos, Tipps und Austausch zu Brennstoffzellen und BHKW in der Viessmann Climate Solutions Community. Stelle jetzt deine Fragen und diskutiere mit anderen!
Erweiterungssatz Mischer EM-MX an Vitovalor PT2
Hallo zusammen, ich brauche eure Hilfe,Ich habe ein paar Fragen bezüglich des Erweiterungssatzes Mischer EM-MX an den Vitovalor PT2, insbesondere zum Anschluss des PlusBus und der Spannungsversorgung dafür.PlusBus-Anschluss (Kontakte 74) des Erweiter...
  • 6 Antworten
  • 645 Ansichten
Stack tausch, neue Modelle?
Hallo, bei unserer Anlage ist jetzt wieder der Fehler c2f0 und mit wurde gesagt das jetzt wohl der gesamte Stack getauscht wird. Im Oktober diesen Jahres wird unsere Anlage 5 Jahre alt und soweit ich weiß wird der Stack eh alle 5 Jahre getauscht (obw...
Brennstoffzelle Leistung ist gesunken
HalloMeine Vitovalor PT2 hat nicht mehr die Leistung die eigentlich sonst immer war, zur Zeit liegt sie nur noch bei ca 610 bis 620 Watt.Kann keine Fehler in der Anlage erkennen ??Bitte mal um Info
Fehlercode 1AF1
Liebes Viessmann-Team, dies ist eine Nachricht für Sie und nicht für die community . ich brauche schnellstmöglich einen Techniker . ich hatte vor 14 Tagen einen Techniker im Haus der die Fehlermeldung der Fünf- Jahreswartung aus dem Programm nehmen m...
  • 239 Ansichten
Brennstoffzelle
Hallo Zusammen, ich habe ein paar generelle Fragen und hoffe ihr könnt mir dazu weiterhelfen. 1. Liefert die Brennstoffzelle permanent Strom und Wärme? Im Tagesverlauf? 2. Liefert die Brennstoffzelle auch Strom und Wärme, wenn Heizkreis und Warmwasse...
  • 364 Ansichten
Vitovalor PT2 mit Leistungsschwankungen ohne Fehlermeldungen
Hallo Viessmann Service Team, Auf meiner Gridbox ist zu sehen das die Stromproduktion stark schwankt zum Teil komplett einbricht. Ein Bild ist im AnhangKönnte hier wiederholt ein Defekt der Brennstoffzelle vorliegen?Diese wurde 2023 schon erneuert.Kö...
  • 9 Antworten
  • 1258 Ansichten
ViCare App
Sehr geehrte Damen und Herren, gibt es zur Zeit ein Problem mit dem ServerIch habe das Opto2 Modul bereits 2x neu gestartet.
  • 344 Ansichten
Schornstein will Messen
Wie beende ich die Stromerzeugung am Vortag, damit diese kurz bevor der Schornsteinfeger zum Messen kommt,wieder aktiviert werden kann. Hab eine PT2. Danke für Infos
Kein Internet Button
Hallo,Ich habe auf der Anzeige der Vitovalor PT2 bei Einstellungen keinen Menüpunkt mehr für''Internet''sodass ich die Vitovalor nicht über die Fritz Box mit dem Internet verbinden kann.Weiß jemand Abhilfe? Rolf Sievert
VICARE App Problem
Hallo,habe viele Jahre lang die App zur Steuerung und Anpassung meiner Vitoden 300-W genutzt.Jetzt geht nichts mehr? Bei Anmeldungsversuch kommt "E-Mail oder Passwort falsch" ?Habe die App deinstalliert, neu installiert, habe mich mit neuer e-Mail un...
  • 212 Ansichten
Fehler C2F0
Die Vitavalor PT2 ist vor 6 Wochen repariert worden. Jetzt heute wieder ein Fehler. Vorher lief sie problemlos von April 2022 bis September 2024. 2 Monate Wartezeit auf einen Termin. Im Mai 2024 würde von L auf H Gas umgestellt. Hat die Häufung mit d...
  • 397 Ansichten
Vitovalor PT2 Spannungsversorgung (230 V)
Hallo zusammen,ich habe eine Frage bezüglich der Spannungsversorgung (230 V) für den Vitovalor PT2.Ist es möglich, einen FI/LS-Schalter mit 16 A einzusetzen, oder funktioniert der FI-Schutzschalter aufgrund der Rückeinspeisung des BHKW nicht? Vielen ...
  • 435 Ansichten
Fehler C2F0 Aufgetreten
Hallo, nun ist auch bei uns der Fehler C2F0 aufgetreten.Lese hier er sei 2020-2021 wegen fehlerhaften Wasserfilter mehrfach hier gemeldet worden.Dieser sollte doch wohl bei uns im Rahmen des Wartungsvertrages schon getauscht sein, oder?Was können wir...
energy (kWh) is mislabeled as power (kW)
The issue in the screenshot is that energy (kWh) is mislabeled as power. The values in the „Totals“ section clearly represent accumulated energy over time (kWh), but they are incorrectly referred to as „power“,which should be in watts (W) or kilowatt...
  • 159 Ansichten
Was bedeutet die Fehlermeldung F.199 19F0
Ich habe einen Viessmann VitoValor PT2 eingebaut und zeigt mir die Fehlermeldung an: Nr. F.1999 Text 19FoHabe den Fehler zurück gesetzt. Leider war dies nicht das erste Mal der Fall… dieser Fehler kam schon mehrmals. Auch der Fahrbetrieb hat diesen e...
  • 315 Ansichten
Wartung Brennstoffzelle
Sehr geehrte Damen und Herren@Patrick_Zarges Bis zum heutigen Tag habe ich noch keine Meldung zum diesjährigen Service-Einsatz für die Brennstoffzelle bekommen.Wann findet der Service-Einsatz für die Brennstoffzelle:Wechsel DI-Patrone/Destilliertes W...
Anzeige Umschaltventil
Auch bei der Anzeige der Umschaltventile ereignen sich immer mehr Fehler.Hier zeigt die Anzeige im Video auf den Warmwasserbereich, ist aber auf dem Foto angeblich auf Heizen eingestellt.MfGA.Schrade
Die brennstoffzellenheizung schaltet nach 2stunden ab
Hallo hatte denn Fehler 34f1 der Techniker war am 29.01.25 da hatte ein paar sachen gemacht und nach einer stunde ist sie wieder ausgefallen als mich der Techniker zurück gerufen hat meinte er ich soll abwarten.Seid Mitte letzter Woche habe ich Schwa...
  • 201 Ansichten
Brennstoffzelle läuft seit dem 10.12.24 nicht mehr
Meine Brennstoffzelle lief von den letzten 12 Monaten genau 6. Seit dem 10.12.24 ist wieder ein Ausfall aufgrund des Fehlers: C2FOTrotz mehrmaliger Kontierung meines Heizungsinstallateur bei Viessmann ist bis heute keine Lösung erfolgt.Für die letzte...
  • 214 Ansichten
Ausfallszahlung
Hallo ich hatte 07.01.25 eine Reparatur an meiner Brennstoffzelle. Mit der Auftragsnummer 000201717237 mit wurde vom. Techniker gesagt das er die ausfallendschädigung mit in den Auftrag geschrieben hat. Nun hab ich bereits 4 mal bei ihnen angerufen u...
Vitovalor PA1 C2F0
Liebe Community,mittlerweile bin ich sehr frustriert. Die Brennstoffzelle ist eine wirklich tolle Technik aber der Kundenservice ist unfassbar schlecht. Trotz nicht gerade günstigem Wartungsvertrag und teurer Anlage lief meine Brennstoffzelle mehrere...
  • 261 Ansichten
Brennstoffzelle
Am meinem Vitovalor blinkt die LED Anzeige zwischendurch rot. Reparatur an die Brennstoffzelle sind seitens der Firma vor kurzem durchgeführt worden. Ist es normal?
Vitovalor PA2, schanke Stromerzeugung
Vitovalor , geringere LeistungHallo in die Runde,seit Januar 2021 ist meine BZ nun in Betrieb. Nach anfänglichen Problemen lief die Anlage problemlos.Seit mehreren Wochen nunmehr zeigen sich Schwankungen in der Stromerzeugung. Aufmerksam wurde ich du...
  • 570 Ansichten
Weiterhin Leistungsverlust PT2
Hallo @Patrick_Zarges, meine PT2 weist wie bereits nach der Reparatur im Februar berichtet weiterhin einen Leistungsverlust auf. Die BSZ läuft an manchen Tagen lediglich mit knapp über 700W durchschnittlicher Leistung, wobei diese zeitweise auf 650W ...
Vitovalor seit November auf Störung
Hallo, melde mich erneut mit der Bitte um Rat und Hilfe. Seit dem 27.11. steht unsere Brstz auf Störung - 1AF2. Ich habe die Umständeschon am 06.12. näher beschrieben: " Ständiger Ausfall bei der Stromproduktion vom Vitovalor PT2"Seitdem hat sich von...
VITOVALOR PT2 Typ E19T
Im Juli 2018 in Betrieb genommen und seitdem nur Ärger mit der Brennstoffzelle, die mehr außer als in Betrieb war.Lange Wartezeiten auf eine Reaktion des Service erhöhten den Frust, der teilweise mit Geld gedeckelt wurde.Im Juli 2022 erfolgte eine gr...
  • 1 Likes
  • 21 Antworten
  • 3876 Ansichten
Was ist das für ein Bauteil und was macht es?
Hallo zusammen, vielleicht kann mir einer von Euch sagen, was das für ein Bauteil ist und wofür es gut ist? Es hat den ganzen Tag immer wieder Geräusche gemacht, als ob da etwas angefahren ist (ggf. eine Pumpe), dann aber aus einem bestimmten Grund i...
  • 694 Ansichten
Individuell geplant
