Brennstoffzelle & BHKW
Infos, Tipps und Austausch zu Brennstoffzellen und BHKW in der Viessmann Climate Solutions Community. Stelle jetzt deine Fragen und diskutiere mit anderen!
ViCare Smart Climate Arbeitsweise
Hi. Ich muss auf diesem Wege ja mal fragen wie die Arbeitsweise von Smart Climate ist? Grundsätzlich stehe ich vor der Modernisierung meiner Anlage bzw. einem Heizungstausch. Eine Option wäre die Einbindung einer Vitotrol in einen Referenzraum und na...
  • 1336 Ansichten
Gridbox mit Wärmepumpe
Leider bin ich durch die Aussagen der Viessmann Webseite, verschiedenster Aussagen von Viessmann Mitarbeitern und Fachpartnern bzgl. der Gridbox etwas verunsichert. Laut eurer Meldung vom 12.03.2020 sollte die Gridbox folgende Funktionen über das rei...
  • 1 Likes
  • 11 Antworten
  • 8888 Ansichten
Brennstoffzelle Gasverbrauch
Ich betreibe eine Vitovalor PA2, die bis Mai eine wöchentliche Stromerzeugung während ca. 160 Stunden lieferte, bei einer Laufzeit von 168 Stunden. Seit es wärmer ist, läuft sie nicht mehr die maximale Zeit zwischen den Regenerationsphasen, d. H. nur...
  • 1301 Ansichten
Mischer für Vitovalor PA2
Hallo, in der Basisaustattung der Vitovalor PA2 ist ein Erweiterungssatz Mischer EM-M1 enthalten. Aus dem zugehörigen Elektroplan ist zu erkennen, das der Mischer mit 4 Anschlüssen an die Reglung ADIO EM-MX/M1 angeschlossen wird. Die Motoren der übli...
  • 919 Ansichten
Vitovalor PT2 im 2010mm hohen Keller
Hallo zusammen, wir planen die Anschaffung eines BHKW als Vitovalor PT2. Dieser erfordert eine Raumhöhe von 2030mm, jedoch liegt unsere Kellerdeckehöhe bei 2010mm. Das Unternehmen, dass uns die Anlage installieren soll meint, dass wir die PT2 hiermit...
  • 502 Ansichten
Zulassung Vitovalor PA2
Hallo, für die Ergänzung unserer Heizungsanlage mit einer Vitovalor PA2 habe ich heute mit unserem Schornsteinfegermeister gesprochen. Zu allen Fragen die ich ihm gestellt habe, hat er sinngemäß immer geantwortet: "Es muß entsprechend der Zulassung g...
  • 581 Ansichten
Laufzeitoptimierung PA2
Guten Tag! Unser alter Vitotwin, eingebaut im Herbst 2011, ist jetzt durch eine BZ PA2 mit einem Zusatzkessel Vitodens 300-W ersetzt worden. Der alte große Wassertank ist angeschaltet. Da die PA2 zur Zeit nur WW erzeugt (der 300-W ist gesperrt), komm...
Heizkörper im Partyraum
Hallo zusammen, ich habe einen Vitovalor PT2 und nutze ihn für Stromerzeugung sowie WW-Aufbereitung und Heizkreis Erwärmung. Nun schaltet sich die Heizkreis Erwärmung in wärmeren Tagen und gerade im Sommer aufgrund der Heizkurve ab, was für das Haus ...
  • 1124 Ansichten
VICare App PT2 Anzeige Stromerzeugung/Gasverbrauch
Ich betreibe eine PT2 und verwalte diese mit der VICare App. Ein Bekannter von mir hat ebenfalls eine PT2 und verwaltet diese auch mit der VICare APP. Bei meinem Bekannten sind aber einige Button mehr zu sehen bzw. es kann die Stromproduktion und auc...
  • 1987 Ansichten
Förderung BAFA einer PT2
Die BAFA hat nun meinen Antrag abgelehnt auf grund fehlender Angaben durch die Kfw. Aussage BAFA ist das alle Anträge abgelehnt wurden auf Grund fehlender Einträge in der Positivliste durch die Kfw. Ist dies so korrekt? Mit freundlichem Gruß Gerhard ...
  • 1841 Ansichten
Vitovalor PT2 S.60 Sommerbetrieb
Bei unserer Vitovalor PT2 kam gestern die Meldung "S.60 Sommerbetrieb". Was genau wird dadurch ausgelöst bzw. verändert ? Vielen Dank im Voraus. Viele Grüße, J. Fehr
Vorlauftemperatur ständig zu hoch
Hallo zusammen,Ich Betreibe eine Vitovalor Pt2 als Fußbodenheizung. In der oberen Stockwerken werden die Räume einzeln per KNX Regler eingestellt, im EG sind die Ventile allerdings dauerhaft geöffnet.Eigentlich möchte ich die Vorlauftemperatur allein...
  • 7 Antworten
  • 2406 Ansichten
wo kann ich eine rechnung einreichen?
Im 13. Betriebsmonat hatte die Brennstoffzelle meines Vitovalor PT2 eine Störung. Nach Rücksprache mit der Viessmann Hotline beauftragte ich einen örtlichen Fachbetrieb, die Störung zu beheben. Dies geschah auch am gleichen Tag mit Hilfe des sich tel...
  • 6 Antworten
  • 2197 Ansichten
Vitovalor PT2 Energiemanager
Hallo zusammen, seit April 2019 ist bei uns eine Vitovalor PT2 installiert. Dazu wurde ein Energiemanager der Firma Saia Burgess Controls verbaut. Die Modellnummer des Energiemanagers ist ALE3B5F. Unser Heizungsbauer hat uns damals gesagt, dass es mö...
  • 1004 Ansichten
Individuell geplant
