Brennstoffzelle & BHKW
Infos, Tipps und Austausch zu Brennstoffzellen und BHKW in der Viessmann Climate Solutions Community. Stelle jetzt deine Fragen und diskutiere mit anderen!
Fehler C2F0
Hallo,kann mir jemandsagen wie lange man warten muss bis der Servicetechniker sich meldet.Ich stehe hier seitdem Energyworld insolvent ist völlig auf dem Schlauch. Habe bis heute keine Firma gefunden die meine Brennstoffzelle betreut. Auf Umwegen mel...
Flammenwächter
Hallo,wollte fragen ob jemand Flammenwächter verkaufen kann?Herstellnr: 751651700185Danke!
  • 1100 Ansichten
Vitovalor PT2
Sehr geehrte Mitglieder, seit 11. Mai 2021 produziert meine Brennstoffzelle keinen Strom mehr. Fehlercode C2FO! Vom zuständigen Fachbetreiber wurde damals angekündigt auf ein Ersatzteil zu warten welches dann im Herbst letzten Jahres kommen sollte. M...
  • 405 Ansichten
Vitovalor defekt
Hallo Community,Die Temperaturanzeige des Pufferspeichers zeigt auf der Vitotrol 54grad oben und 48 grad unten an. Tatsächlich hat der obere Anschluss 36 und der untere 28 grad. Seit Beginn dieses Problems läuft nun die Brennstoffzelle erheblich weni...
  • 425 Ansichten
PA2 kontrolliert ein und ausschalten
Hallo, Elektriker kündigt für den 14.2 um 12 halbstündige Netzstrom Abschaltung an. Wie mache ich das mit der PA 2 am besten/ einfachsten? 2 Std vorher wartungsmodus einleiten , stromproduktion aus, dann um 12 Strom und Gas Schalter D und F aus, dana...
Zirkulationspumpe Vitovalor PT"
Hallo in die Runde! Ich frage mich, wozu die Zirkulationspumpe in dem Pufferspeicher meiner Vitovolar PT2 dient. Es handelt sich ja nicht um die Pumpe, die das warme Wasser von dem Speicher zu den Warmwasser-Entnahmestellen im Haus befördert. Macht e...
  • 1 Likes
  • 1384 Ansichten
Vitovalor 300-P
Guten Morgen Ich habe seit dem Wochenende eine Problem mit unserer Brennstoffzelle mit der Herstellnummer 7639838701310112. Der Pufferspeicher wird wohl seine Wärme nicht los. Die Temperaturen sind zur Zeit oben und unten gleich bei 55 Grad. Die Stro...
  • 541 Ansichten
Brennstoffzelle Regeneration
Hallo, noch mal eine Frage zu den Regenerations Phasen der Brennstoffzelle.Ich gäbe folgendes beobachtet.Grundsätzlich findet alle 48 Stunden eine Regeneration statt. Diese dauert ca 2 Stunden.Was ich zusätzlich beobachtet habe das immer Mittwochs, a...
ViCare App funktioniert nicht
Guten Tag,meine Brennstoffzelle verbindet sich nicht mit der App, obwohl die WLAN-Verbindung hergestellt ist.Mal geht es, dann wieder nicht.DAS NERVT!
  • 14 Antworten
  • 2004 Ansichten
Stromeinspeisung
Hallo Zusammen, wie kann ich beim VitoValor PT 2 die Stromeinspeisemenge aus 2019 oder 2020 ermitteln?Aus 2021 wird mir in der App angezeigt, jedoch fehlt mir der Hinweis für meine Steuererklärung.Was kann man machen?? Gruß an alle Martin
Vitovalor PA2 Stromproduktion schwankt
Hallo,meine Vitovalor ist seit ca. 5 Wochen in Betrieb.Am Anfang hat alles gut ausgesehen. Die Stromproduktion lag immer so zwischen 760 und 750 Watt.Mittlerweile hab ich nach der Regeneration 770 W und nach einem Tag teilweise unter 700 Watt.Gestern...
  • 6 Antworten
  • 1333 Ansichten
Anzeige der Autarkie
HalloFür die letzten Tage werden keine Werte angezeigtDie BSZ war aber in Betrieb und hat produziert.in der Woche 5 liegt sie aber deutlich zurück Die Strom Produktion war aber gegebenDie Aufnahmen sind alle von heute abend.Warum fehlt hier die Anzei...
farmer237_0-1644779310027.png farmer237_1-1644779411793.png farmer237_2-1644779470431.png
  • 1273 Ansichten
ViCare App
Moin,bisher konnten mein Mann und ich die ViCare App beide auf unseren Handys nutzen. Seit einiger Zeit kann ich die Daten nicht mehr einsehen, nichts ändern- ich soll mich anmelden. Hab ich versucht aber mit den Daten meines Mannes klappt es nicht. ...
Zykluszeit des Vitovalor PT2
Hallo zusammen,ich betreibe seit 11/21 einen PT2, der einen 48-Stunden-Zyklus haben soll, 45.5 Stunden Betrieb uns 2.5 Stunden Regeneration. Leider ist der Zyklus bei mir nur etwa 47.5 Stunden. Klingt banal, ist es aber nicht. Es bedeutet nämlich, da...
Vitovalor PT2/PA2 Modell 2021
Hallo, Unter "Neuheiten 2021" kündigt Viessmann an: "Die Erfolgsgeschichte der Brennstoffzellen-Geräte Vitovalor PT2/PA2 geht weiter: 2021 kommt die vierte Generation und somit die erste Brennstoffzelle auf den Markt, die mit einem Anteil von bis zu ...
von Konto wurde gelöscht
  • 6 Antworten
  • 2360 Ansichten
BHZ startet nicht
Gestern ist bei meiner PA2 ein smart Meter nachgerüstet worden, nun steht die BHZ seit 27 Std. Still..gibt es Tipps wie man sie wieder anstellt? Ist seit dem 24.12 störungsfrei gelaufen.
Brennstoffzellen Heizung
Seit 2 .1/2 Jahren meine Brennstoffzellen Heizung ca 20 mal defekt ,mit vissmann vereinbart das eine andere neue Heizung verbaut wird als Ersatzlösung .Sollte sich einer melden nächste Woche und alles mit mir absprechen leider 6 Wochen danach immerno...
Brennstoffzellen im Sommer
Da wir schon eine Solaranlage auf dem Dach haben , würde mich interessieren ob in den Edelstahl-Warmwasserspeicher einer VITOVALOR PT2 eine sogenanntes Heizsystem eingesetzt werden kann, damit ich über Sommer das Warmwasser mit Solarstrom heizen kann...
Störung F. 303 C2F0
Hallo Viessmann Service,seit 04.02 2022 habe ich diesen Fehlercode ( C2F0) bei meiner PT2 .Bisher war mein Heizungsfachbetrieb die Firma EW ENERGY WORLD.Da ich da niemand mehr erreiche, wende ich mich an Sie mit der bitte um Hilfe. Informationen für ...
Sittensen
habe seit heute Fehlermeldung Zusatzgerät 61Brennstoffzelle F6F0Weiß jemand was das ist?
Brennstoffzelle: Zelle läuft nur unregelmäßig
Hallo, ich habe seit Juni eine Vitovalor PT2 im Einsatz.Mit dem Beginn der Heizsaison ging ich davon aus, dass die Anlage - abgesehen von den Regenerationsphasen - durchläuft. Dies ist nicht der Fall. Der Heizkessel heizt und die Zelle ist aus. Vom 1...
  • 20 Antworten
  • 4297 Ansichten
