Brennstoffzelle & BHKW
Infos, Tipps und Austausch zu Brennstoffzellen und BHKW in der Viessmann Climate Solutions Community. Stelle jetzt deine Fragen und diskutiere mit anderen!
Vitovalor
Hallo, mich habe die Vitovalor schon einige Zeit im Betrieb. Anfang April war der Techniker bei mir und hat eine Pumpe ausgetauscht. Gleichzeitig wurde bei mir eine PV Anlage installiert, was es für mich schwerer macht den aktuellen Fehler zu analysi...
  • 13 Antworten
  • 3013 Ansichten
Zeitprogramm Brennstoffzelle
Hallo, ich wollte mal fragen, ob es jetzt oder in naher Zukunft möglich ist, die Brennstoffzelle über ein separates Zeitprogramm zu steuern.Der März und der April sind diese Jahr sehr Sonnenstunden intensiv, so das meine Photovoltaik Anlage tagsüber ...
Brennstoffzellen Heizung pt2
Hallo ,echt schade das Viessmann mehrmals versprochen hat meine Brennstoffzellen Heizung gegen eine Alternative zu tauschen da sie schon von Anfang an nur Probleme gemacht hat und nie richtig gelaufen hat und jetzt schon fast 1 1/2 Jahre gar nicht me...
Vitovalor PA2 E00T an E3DC anbinden, ACCU laden
Wie kann die PA2 gesteuert werden, wenn eine Batterie geladen wird. Stoppt die PA2 mit der Stromproduktion, wenn die Batterie voll geladen ist?Was muss hierzu eingestellt werden?Wie hat der Anschluss zu erfolgen? Wer kann mir hierzu bitte Auskunft ge...
App funktioniert nicht
Die Heizkreise lassen sich in der App nicht mehr ändern, also Tagbetrieb auf Nachtabsenkung und Temperaturen. Lt. App hat die Außentemperatur zur Zeit (22 Uhr) noch 30,5 Grad. Tatsächlich ist es 8,4 Grad. Der angezeigte Gasverbrauch ist auch seit heu...
  • 558 Ansichten
Pufferspeicher für FBH nutzen
Hallo zusammen,ich habe mir eine neue Heizung, Einbau Feb. 2022, bestehend aus einer Vitavalor PA2 BrennstoffzellePufferspeicher Vitocell 600l und eine Spitzenlasttherme Vitodens 200-W 19 kW. Ich habe nur FBH.Zusätzlich habe ich noch einen Elektro He...
  • 10 Antworten
  • 2705 Ansichten
Warmwasser
Hallo zusammen, seit kurzem habe ich folgendes Software/Problem:Vicare in Verbindung mit Vitovalor PT2 zeigt nach der Einstellung der Betriebsart „ Heizung und Warmwasser aktiv“ ( unsere Normaleinstellung in diesen Zeiten) nach kurzer Zeit „nur Heizu...
Störung PA 2
Guten Morgen, das Gerät meldet Störung F.196 13F0 und F.203 1AF1, nachdem die Nachbarn ein ziemlich kräftiges Lagerfeuer gemacht haben und das Zuluftrohr Rauchgas bekommen hat. Der Installateur hat keinen Plan und der Service hat sich noch nicht geme...
PT2 produziert nur noch 10 Stunden am Tag Strom
Hallo, seid 10 Tagen produziert die PT2 nur noch von ca 13 bis 24 Uhr Strom.Einstellungen wurden nicht geändert. Habe ein Zweikreissystem, Erdgeschoss mit Fußbodenheizung, Obergeschoss mit Radiatoren. Heizung Erdgeschoss läuft bei 19 Grad, oben ist a...
  • 952 Ansichten
Brennstoffzelle Vitovalor Kundendienst
Hallo, leider macht meine Brennstoffzelle mir derzeit Probleme. Die Stromproduktion war zunächst sehr schwankend. (Von 400W bis 770W). Da ich einen Vollwartungsvertrag bei Viessmann habe, habe ich telefonisch dieses ungewöhnliche Verhalten gemeldet.Z...
  • 1360 Ansichten
Vitocal 060A mit PA2 koppeln
Hallo,ich habe eine PA2 und eine Vitocal 060A installiert. Wie kann ich die WP aktivieren wenn die Brennstoffzelle zuviel Strom in das Netz einspeist. Mach das Sinn oder ist durch die vermehrte Taktung die Lebensdauer der Wärmpumpe beeinträchtigt?Gru...
  • 368 Ansichten
Brennstoffzellenheizung
Hallo wir haben eine Brennstoffzellenheizung Vitovalor PT2 beim Kunden. Nächste Woche kommt ein Inbetriebnahme techniker von Ihnen, muss da schon der 2 Richtungszähler vom Energieversorger eingebaut sein oder langt der vorhandene Zähler ?
  • 855 Ansichten
Störung im Vitovalor Pt 2
Sehr geehrtes Viessmann- Team,seit Juli letzten Jahres (2021) sind wir im Besitz eines Vitovalor Pt 2. Nach nicht erfolgter Einweisung, die aufgrund meiner Intervention nachgeholt wurde, meldete die Anlage zu Ostern dieses Jahres eine Störung. Das is...
  • 1031 Ansichten
Anschluss Vitovalor pt2
Hallo wir haben die Heizung Vitovalor pt2 auf der Klemme 40 mit 230V angeschlossen. (Gasheizung funktioniert)Frage: wird auch über diese Klemme 40 der von der Brennstoffzelle erzeugte Strom in das Netzeingespeist ? Welcher Fi und welcher Leitungsschu...
  • 7 Antworten
  • 1638 Ansichten
PT2 mit Wasserweiche
Hallo, ich trage mich mit dem Gedanken eine PT 2 einzubauen, benötigeaber mit gutem Willen rund 1,3 m3/hVolunenstrom bei 30kw Heizlast. Mein Heizungsbauer sagt, daß sei kein Problem, hätte er auch schon ohne Weiche gemacht.Denn die PT2 soll nicht mit...
  • 8 Antworten
  • 1822 Ansichten
Unzufrieden mit Servicepartner Oliver FRitzsch L.-E. Stetten
Sehr geehrte Damen und Herren, wir sind sehr unzufrieden mit unserem Servicepartner Oliver Fritzsch in 70771 L.-E. Stetten und würden gerne wechseln. Das größte Hindernis dabei dürfte sein, dass, nachdem dieser Handwerksbetrieb unsere neue Vitovalor ...
  • 874 Ansichten
Speichertemperatur und Wärmeabnahme
Hallo zusammen, folgende Verständnisfrage:Aktuell schaltet Tagsüber die Heizkreispumpe ab (Außentemperatur zu Hoch -> Richtiges Verhalten)Dadurch das die BSZ läuft, wird logischerweise der Wasserspeicher aufgeheizt -> soweit so richtig.Nun zu meinem ...
Steuerrückerstattung Vitovalor PT2
Hallo, um die Steuerrückerstattung zu aktivieren - wo kann kann ich den Verbrauch aus dem Enegiecockpit an der Anlage auslesen ? Ich habe mein ganzes Cockpit durchsucht - ich finde keine Werte aus den letzten Jahren. Ich habe vom Hauptzollamt Post be...
  • 688 Ansichten
Display (Verbrauchanzeige) Vitovalor PT2
Unsere Brennstoffzellenheizung hat seit Inbetriebnahme (31.05.2021)einen Defekt. Verbrauchsdaten werden nicht plausibel dargestellt. Beispiel: Stromerzeugung, laut Anzeige wird kein Strom eingespeist. Stromzähler(Stadtwerke) zeigt jedoch Einspeisung ...
  • 1611 Ansichten
Nützliche Tools ...
Nicht sicher ob das jemanden helfen kann die ganzen Daten aus der Vitovalor über das Jahr zu protokollieren aber vielleicht hilft es ja jemanden ...Bin mir sicher das da jeder was eigenes entworfen kann. Wäre super wenn man solche Dateien hier zur Ve...
Vitovalor 300P Zuluft
Hallo, Ich habe im Haus zwei Kamine. Die Vitovalor wurde der Einfachheit halber auf den einen angeschlossen, da der andere für die Zuluft vom Ringspalt zu eng gewesen wäre. Jetzt möchte ich gerne einen Holzofen und würde deshalb die Vitovalor 300p üb...
