Brennstoffzelle & BHKW
Infos, Tipps und Austausch zu Brennstoffzellen und BHKW in der Viessmann Climate Solutions Community. Stelle jetzt deine Fragen und diskutiere mit anderen!
Vicare app sparbetrieb
was passiert bei Sparbetrieb der durch die VicareApp ausgelöst wurde.Wie ist die Regelung der Ein- und ausschaltfunktionen beim Sparbetrieb Danke
  • 248 Ansichten
Vitovalor PA2-Phänomen
Guten Abend,hätte gern ein Feedback.Die Anlage ist drei Jahre nur mit großen Leistungsschwankungen gelaufen. Dann wurde der Fehler gefunden, die Zuluft kam durch die Esse. Die Anlage war total verstaubt. Wir haben auf eigene Kosten eine separate Zulu...
Vitovalor PT2
Hallo zusammen, mich würden mal die Erfahrungen interessieren die Ihr mit der Vitovalor PT2 habt, bei mir steigt die Brennstoffzelle grundsätzlich in der Heizperiode komplett aus und niemand ist wohl für die Brennstoffzellen zuständig, denn bis hier ...
  • 15 Antworten
  • 3531 Ansichten
Netzeinspeisung und Direktverbrauch
Hallo zusammen.Nachdem meine Anlage (Vitovalor PA2) nach 14 Monaten Ausfall repariert wurde, habe ich sie rechtzeitig zum Start der kalten Jahreszeit wieder eingeschaltet. Sie läuft bis dato anstandslos und hat sogar einen Stromausfall überstanden, w...
Effizienz Brennstoffzelle versus Gasbrenner
Hallo zusammenWir haben seit zwei Jahren eine vitovalor Brennstoffzelle und seit einigen Wochen eine kleine Photovoltaikanlage mit Speicher. der Strom der Brennstoffzelle wird ebenfalls in den Speicher geliefert. Ich habe nun den Energiemanager ausge...
Vitotwin300-W
Hallo,Ich bin einer der letzten Indianer der einen Sterling ,bis vor kurzem, in Betrieb hatte.Nun habe ich das Problem, daß dieser wegen zu niedrigem Wasserdurchfluss nicht mehr startet.Er benötigt ca.15 l/min aktuell habe ich einen Durchfluss von 13...
  • 297 Ansichten
Schlechter Jahresnutzungsgrad Gaskessel Atola-ARN72
Hallo, es geht um einen Gaskessel Atola-ARN72 (Bj 2000) in einem MFH der durch einen sehr schlechten Jahresnutzungsgrad von durchschnitllich 64,4 % (Messung über 5 Jahre, min Wert 54,8% , max Wert 75,8%) auffällt. Ich habe dazu die kWh der Verbrauche...
  • 332 Ansichten
Viessmann ruft an
Guten Morgen, am 18.07.2023, 16:08 Uhr rief uns 06452703608 auf Festnetz ( 3 x Klingeln) und Handy an. Jedoch keine Nachricht hinterlassen. Diese Rufnummer funktioniert jedoch nicht bei Endkunden. Ist es nicht sinnvoller eine Nachricht zu hinterlasse...
  • 1 Likes
  • 2438 Ansichten
Unterbrechung Gaszufuhr Brennstoffzelle
Betr.: VITOVALOR PT2Guten Tag, in Kürze wird bei uns der Gaszähler ausgetauscht, womit eine kurzzeitige Unterbrechung der Gaszufuhr einhergeht. Was ist zu beachten? Springt die Brennstoffzelle danach von selbst wieder an?Vielen Dank für die Hilfe. Le...
  • 586 Ansichten
Fehler
Hallo unsere Anlage zeigt zum wiederholten Mal den Fehler F.473 an. Zeitpunkt ist 0:0 am 1.1.18. Leider konnte mir bisher niemand helfen
  • 8 Antworten
  • 3404 Ansichten
Heizen nur mit Brennstoffzelle ohne Zusatztherme
Im November werde ich nun bei meiner Vitovalor PT 2 wieder die Heizung einschalten. Da ich mittlerweile eine Klimaanlage betreibe, möchte ich zum Heizen mit der Vitovalor PT 2nur die Brennstoffzelle, aber nicht die Zusatztherme nutzen. Wie muss ich d...
Totalausfall Brennstoffzelle mit Fehler C2F0 zum 4. Mal
Hallo Viessmann Team,am 8.10.2024 blieb die Bz stehen mit C2F0. Der Fehler C2F0 wurde am 24.3.2024 mit "neu konstruierten Teilen" repariert...Ich erwarte Vorschläge und einen zeitnahen Termin zum Austausch. Im unten genanntem Chat habe ich Ihnen eine...
  • 750 Ansichten
Entlüften beim Vitocell 100 W
Hallo, ich habe einen VitoCrossal 300 (Typ CU3A – 19) mit einem Vitocell 100 W. Ich habe einen neuen Heizkörper bekommen. Und seit diesem Umbau macht der VitoCrossal 300 einige "Gurgel-Geräusche", wenn der Vitocell 100 W erwärmt wird. Frage: Gibt es ...
"Komponente bereits registriert"
Ich wurde von meiner VICARE App ausgeloggt und wenn ich versuche mich wieder anzumelden, steht da, dass die Komponente bereits registriert ist. Wie kann ich das Problem lösen?Meine Herstellernummer: 7637 4150 0844 4188
  • 354 Ansichten
Heizung läuft nach Wartung aber mit neuem Fehler 96F3
Hallo zusammen, nach der Wartung meiner Heizung durch einen Fachbetrieb hatte ich einen Tag " Deiner Heizung geht es Gut" und nach kurzer Zeitkam eine Neue Fehlermeldung 96F3 hatte die schon mal jemandund was könnte das sein, unser Service Meister ke...
  • 985 Ansichten
SUNNY TRIPOWER 10.0 SE
Hallo, ich habe eine SMASUNNY TRIPOWER 10.0 SE - kann ich den in die GridBox einbinden?Bis jetzt hat das leider nicht geklappt? Modbus TCP aktiv geschaltet - die Box findet allerdings den Wechselrichter nicht
  • 1110 Ansichten
Vitovalor PT2 Fehlermeldung 30F2
Guten Morgen, seit gestern zeigt meine Vitovalor PT2 die Fehlermeldung 30F2. Am 18.09.2024 ist zuletzt noch die 5-Jahres-Wartung vollzogen worden. Kann ich diese Fehlermeldung irgendwie quittieren oder welche Möglichkeit habe ich die Brennstoffzelle ...
  • 365 Ansichten
Vitovalor PT2 - Nutzung im Sommer
Sehr geehrte Damen und Herren!Seit einigen Wochen spielen wir mit den Gedanken von einer Erdgasheizung auf den Vitovalor PT2 umzurüsten.In Beiträgen zur Brennstoffzelle bin ich über folgende Problematik gestolpert: Im Sommer (auch Teile des Frühjahrs...
  • 16 Antworten
  • 7474 Ansichten
keine Verbindung zu Vicare
Hallo,habe am 2.Oktober einen Beitrag erstellt, aber leider noch keine Antwort erhalten.Mittlerweile habe ich zusätzlich festgestellt, dass Vicare auf IOS läuft, nicht aber auf Andriod.Was ist zu tun?Danke, HWV
  • 482 Ansichten
Vitovalor 300-P
Guten Abend zusammen, ich war lange Zeit nur mitleser rund um das Thema Heizung/ BSZ. Möchte kurz allgemein mal ein paar Dinge aus meiner Erfahrung erwähnen... Unsere Vitovalor steht und läuft seit Dez 18, leider muss ich vorab erwähnen bis auf das h...
2ter Heizkreis?
Hallo, wir haben an unserer vitavalor normale Heizkörper installiert. Da jetzt ein Anbau am Haus ansteht wollen wir dort eine Fußbodenheizung installieren. Ist die vitavalor in der Lage einen 2ten Heizkreis zu steuern so das ich an der Pumpengruppe n...
PT2 kombiniert mit Photovoltaik
Hallo in die Runde,habe jetzt seit vier Jahren eine PT2und seit dem Frühjahr auch eine Photovoltaik mit Vitocharge .Soweit alles bestens, habe im Frühjahr in der Community auch schon nachgefragt wie das das alles miteinander kommuniziert und auch ein...
Vi care app offline
Leider funktioniert seit geraumer Zeit die kommunikation meiner Heizung mit der app nicht mehr. Jeglicher Versuch dieses Problem zu beheben (app Deinstallation Internet neu verbunden etc) scheiterten. Die Heizung zeigt auch an das sie erfolgreich mit...
Bhkw und PV Stromerzeugung in ViCare
Wir haben eine Brennstoffzelle und eine PV. Beide in der ViCareApp, allerdings unverbunden, d.h. es gibt kein Gesamtergebnis. Würde ich dafür die Gridbox brauchen? Darin läßt sich die Brennstoffzelle allerdings nicht integrieren. Woran könnte das lie...
  • 9 Antworten
  • 1228 Ansichten
