leider funktioniert das Zeitprogramm meines Vitolator PT2 nicht mehr. Seit dem letzten Urlaub heizt das Gerät immer "reduziert" - eigentlich die Nachtabsenkung - aber es schaltet nicht auf normal oder Komfort.
Die Warmwasserbereitung funktioniert einwandfrei.
Hat jemand einen Hinweis oder eine Lösung?
Hallo ulrichwiegelmann,
ist das vielleicht der Grund
warum reduziert geheizt wird.
Das Brauchwasser wird vermutlich über die Brennstoffzelle erwärmt, die von der Ferienschaltung nicht betroffen ist.
Prüfe, ober das Ferienende korrekt eingetragen wurde.
Du könntest auch noch das System nach Bedienungsanleitung ausschalten und anschließend wieder einschalten.
Sollte das nicht helfen, dann Heizungsbauer verständigen.
Loule
Vielen Dank,
ich hatte das Ferienprogramm rechtzeitig deaktiviert, trotzdem schaltete sich das eingestellte Zeitprogramm nicht korrekt ein. Inzwischen habe ich das Problem gelöst. Ich habe ein neues Ferienprogramm eingegeben und dieses später deaktiviert. Jetzt läuft alles wieder normal.
Ulrich
