Wie kann ich meine Vitotwin 300 an mein KNX/EIB-Bus bringen?
Hallo Zusammen,
gibt es eine Möglichkeit die Vitotwin 300 an ein KNX/EIB-Bus zu koppeln evtl. auch über Umwege (Loxone o.ä.)?
Zumindest würde ich gerne aktuelle Informationen (Brennerstatus, Kesseltemperatur etc. aber vor allem Fehlermeldungen) auslesen. Idealerweise lässt sich die Vitotwin über KNX auch steuern.
Lt. meiner Recherche ist das Vitogate 200 Typ EIB leider nicht kompatibel. Ist eine Anbindung evtl. über Vitocom möglich?
Über jeden Lösungsansatz/Idee vielen Dank vorab!
Jens
Hallo jandaurek,
eine Anbindung des Vitotwin 300 über KNX/ EIB ist aktuell nicht möglich. Du kannst jedoch über den Anschluss eines BATI-Gateways (Best.Nr.: Z011932) , eine Vitocom 100 LAN (Best.Nr.: Z011389) anschließen und dann die gewünschten Daten über den Vitodata 100 Server abfragen und die Anlage darüber bedienen. Zusätzlich hast du mit den Komponenten die Möglichkeit, die Anlage via App über ein Smartphone oder Tablet zu steuern.
Beste Grüße °be
7 ANTWORTEN 7
Hallo jandaurek,
Beste Grüße °be
Hallo Benjamin,
Danke für die Antwort.
Hatte schon befürchtet dass es nur auf diesem Weg geht. Aber nochmal eine zusätzliche App finde ich nicht wirklich Smart. Und die Werte sind dann auch nicht auf dem Bus.
Hoffte, dass das Vitogate über LON mit dem BATI-Gateway kommuniziert oder es etwas vergleichbares wie der Smart Connect KNX Vaillant von ISE (http://www.ise.de/de/produkte/ise_smart_connect_KNX_Vaillant) gibt.
Mal ein Blick in die Glaskugel: ist für Vitotwin eine KNX-Anbindung geplant?
Beste Grüße
Jens
Vielleicht gehen noch folgende Möglichkeiten:
- Abfrage der Daten von Vitodata mittels Gira Homeserver?
- Anbindung mit dem ISE smart connect KNX Programmable? (http://www.ise.de/de/produkte/ise_smart_connect_KNX_Programmable)
Ob die Anbindung des Vitotwin via KNX geplant ist, kann ich aktuell nicht sagen.
Es besteht die Möglichkeit, mit dem besagten BATI-Gateway und der Vitocom 100 LAN die Daten via Vitodata 100 abzufragen.
Deine angehängten Links lassen sich, zumindest von mir, nicht vollständig öffnen.
Beste Grüße °be
Bei dem Link wird die Klammer-Zu mitgenommen - gehört aber nicht dazu
Die Möglichkeit via Vitodata 100 habe ich verstanden, allerdings kommt für mich dieser Weg nicht in Frage.
An wen kann man sich sonst noch wenden bezüglich einer KNX-Anbindung und wo kann man darüber auf dem Laufenden bleiben.
Danke und viele Grüße
Jens
Wir sind hier deine Ansprechpartner.
Aktuell gibt es keine Möglichkeit den Vitotwin via KNX anzubinden. Ob die Anbindung mit der neuen Vitogate 200 KNX möglich sein wird, steht aktuell noch nicht fest.
Ich empfehle dir, diesbezüglich noch etwas Geduld zu haben.
Beste Grüße °be
naja, als gelöst sehe ich meine Frage leider noch nicht ganz.
Ist denn eine Anbindung in Planung bzw. angedacht und gibt es eine Aussage auf den Zeithorizont bezügl. der "Geduld"?
Danke und Grüße
Jens
Nach Rücksprache mit unseren Spezialisten ist eine Anbindung des Vitotwin derzeit nicht in Planung.
Beste Grüße °be
