Warmwasserzirkulation läuft permanent - Vitovalor 300-P
bei meiner Anlage läuft permanent die Warmwasserzirkulation, obwohl ich konkrete Zeitbereiche definiert habe. Unabhängig davon, wird in den Informationen der Anlage die Warmawasserzirkulation immer mit "AUS" quittiert.
Kann sich das jemand erklären?
Vielen Dank.
Beste Grüße
Hallo Saanluni,
bitte lass den Anschluss der Zirkulationspumpe von Deinem Fachbetrieb überprüfen.
Bei dem nebenstehenden Speicher sollte die Pumpe in der Regelung auf Stecker 28 aufgelegt sein und die Codieradresse passend auf 39:00 stehen.
Beste Grüße °ro
Wo ist denn die Zirkulationspumpe angeschlossen? Bitte prüfen.
Hallo Saanluni,
Beste Grüße °ro
Robin, vielen Dank für den Hinweis! Haut jetzt hin 🙂
