habe das Warmwasser auf 38 Grad gesenkt.
Dann brauche ich keine Beimischung von kaltem Wasser und hoffe Energie zu sparen.
Jetzt zeigt aber auf der App die Warmwasser-Temperaturanzeige 52 Grad und das Heizsystem 31.
Was sollm ich tun.
MFG
DB 13
Wahrscheinlich gerade ein Hygenefunktion durchgefuhrt!
Hi,
die Anlage macht doch nicht täglich diese Hygenefunktion,oder?
Warmwasser Temperatur ist wieder bei 51,8.
unsere Anlage ist Programmiert 1 x die Woche (Freitag Nacht)
Lauf der BHKW?
Hallo DB13!
Deine Sollwertvorgabe für das WW von 38 °C wirkt nur auf die Brennwerttherme (BWT). Das ist keine Sollwertvorgabe für die Brennstoffzelle (BSZ). Die BSZ startet und erzeugt WW, sobald die obere Speichertemperatur weit genug abgesunken ist bzw. eine entsprechend Temperaturdifferenz zwischen oberer und unterer Speichertemperatur vorhanden ist.
Sobald der Energiemanager eingeschaltet ist, hat dieser noch einen Einfluß auf die Startbedingung.
Die BSZ läuft dann solange bis die Rücklauftemperatur 50 °C erreicht hat. Dies geschieht bei ausgeschaltetem Heizbetrieb bei den von Dir genannten 52 °C WW-Temperatur.
Wenn Du das nicht willst, dann musst Du die BSZ abschalten.
Hier ist das Thema etwas detaillierter beschrieben.
Loule
