Mehr erfahren →Hallo,
ich möchte mir eine Wallbox anschaffen und die Integration mit meinem Viessmann System ist mir wichtig. Welche Wallbox ist mit der o. g Konstellation empfehlenswert bzw. reibungslos integrierbar?
Im Voraus vielen Dank.
Mit freundlichen Grüßen
J. Scholl
Hallo Jörgen,
ja genau, LAN an den Router und ins selbe Netzwerk wie die GridBox. GridBox ready besagt, dass das active load balancing frei geschaltet ist. Das wird zur Steuerung benötigt.
Gruß Marc
Hallo @Jörgen
folgende Einstellungen musst du machen:
Im Nachgang einen Scan der GridBox auslösen.
Gruß Marc
Danke Robin,
ich war gerade dabei die Alfen Eve Single Pro zu bestellen. Wie muss die Wallbox mit der Gridbox verbunden werden? Es gibt wohl verschieden Varianten der Alfen.
Best Grüße,
Jörgen
Und brauche zur Abbildung der Wallbox im Dashboard der Gridbox noch einen separaten Energy Meter, wie bei der PT2? Wenn ja, was für ein Zähler? Gibt es eine Dokumentation für die Installation?
Gruß,
J. Scholl
Hallo Jörgen,
die Alfen eve single pro line 11kW "GridBox ready" kann über eine LAN Leitung direkt eingebunden werden und benötigt keinen zusätzlichen Energymeter.
Gruß Marc
Gruß Marc
Hallo Marc,
Danke. LAN an den Router? Und was bedeutet Grid box ready, ist das eine besondere Ausführung oder ist es ok die Alfen Eve Single Pro mit Active Load Balancing zu kaufen?
Gruß,
Jörgen
Hallo Jörgen,
Gruß Marc
Hallo, Wallbox ist jetzt angeschlossen. Active Load Balancing ist aktiviert, aber welches Protokoll muss ich auswählen?
Kann mir jemand telefonisch weiterhelfen?
MfG
Jörgen
Hallo @Jörgen
Gruß Marc
Super, Danke.
Also nur an und aus?
Grüße,
Jörgen
Hallo Marc,
Klappt prima, jetzt sehe ich auch die Wallbox im Dashboard. Wie kann ich jetzt die Priorisierung im Energiemanager ändern?
Gruß,
Jörgen
wäre fein, wenn man zur Wallbox / Gridbox auch gleich eine verständliche Anleitung geliefert bekommt. Mit den Tipps habe ich es jetzt auch zum Laufen gebracht, aber es hätte erheblich schneller gehen können.
Der erforderliche Ablauf:
Danach sollte die Gridbox die Wallbox anzeigen.
