WW Temeprator max Vitovalor PT2
Hallo Experten,
wir haben im Sommer die WW Aufheizung durch den Spitzenlastkessel ausgeschaltet, da die Wärmezufuhr der Brenstoffzelle vollkommen ausreichend war. Allerdings ist mir aufgefallen, dass dabei die WW Temeperatur des Speichers oben bei ca. 50 -51 Grad liegt. Anschließend schaltete sich die Brennstoffzelle, wie hier schon mehrfach beschrieben ab. Gibt es einen Parameter, mit dem man diese WW Max Temperatur erhöhen kann, wenn nur die BSZ läuft ?
Vielen Dank im Voraus.
Gruss
Martin
Hallo tony_pc,
in dem Fall greifen die Systemgrenzen der Brennstoffzelle. Die PT2 steigt bei einer Rücklauftemperatur von 50°C aus. Wenn du den Warmwasser-Sollwert auf zum Beispiel 60°C erhöhst, kommt der Spitzenlastkessel bei aktiven "Zeitprogramm Warmwasser" dazu.
Beste Grüße °ro
