trick,
wir haben seid drei Tagen die Solaranlage angeschlossen.
Die Viessmann App zeigt mir jetzt auch die erzeugte Solarleistung mit an.
Aber bei Autarkie spinnt sie jetzt.Zeigt 100 % an schon um 10 Uhr am Vormittag.
Jetzt Donnerstag 10.30 produziert die Solaranlage 350 W + der Brennstoffzelle von 770W sind es ungefähr 1100 W abzüglich des Eigenbedarfs von ca. im Moment 300W sind wir bei ca 800 W Einspeisung.
Bedarfsdeckung zeigt aber 240% an, dann wieder 48%.
Wie muss die Solaranlage angeschlossen werden?
Die BLW Dachau, die mit euch wohl zusammen arbeiten sollte das wohl wissen!!
VG Dirk
Die Anbindung der PV-Anlage muss irgendwo zwischen dem Zähler des VNB und dem Energiemanager von der Brennstoffzelle erfolgen.🤔
Ansonsten wird die Einspeisung der PV als "Einspeisung seitens der Brennstoffzelle" gesehen und die App zeigt Blödsinn an.😴
Denk dran auf Energiemanager AUS zu stellen wegen der PV.😎
Da wird Dir bzw. dem Elektriker auch vom VNB ein Messschema vorgeschrieben worden sein und so sicherlich bei der Anmeldung der PV beim VNB notwendig gewesen sein.
Daran muss sich der ausführende Elektriker dran halten, damit der VNB zwischen der Einspeisung seitens der PV und Brennstoffzelle unterscheiden (bzw. vergüten) kann.😉
GW1
